 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: SelectElement3 in R19 viel langsamer (1332 mal gelesen)
AutoDidakt Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2010
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, für mein Makro muss ich sehr viele Flächen manuell anwählen (bis zu 20.000) Ich habe nun bei der SelectElement3-Funktion in R19 eine deutlich Verschlechterung der Berechnungszeit gegenüber R16 festgestellt. (ca 10min in R19 zu 30Sec in R16). Damit meine ich nur die Berechnunszeit um in die nächste Zeile des Codes zu kommen! Funktionieren tut es weiterhin (kein Absturz, Code ist korrekt) nur sind die Ladezeiten echt mies. Die Selection ist als Objekt in einer anderen Form erstellt. Für die Benutzerauswahl wird ein Filter verwendet. die Pre-Selection ist nicht aktiviert. den Code kann ich jetzt gerade nicht kopieren, CATIA selektiert grad... Habt Ihr eine Ahnung warum dies passiert, bzw eine Idee zur Abhilfe? mit besten Grüssen das schaffe ich nicht mehr AutoDiakt ------------------ XP-Pro 32bit Q6600 Nvidia 8800GT R16 SP:0 R19 SP:0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 19. Mrz. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoDidakt
Hallo AutoDidakt, Zitat: Moin, probiers mal damit:vor der Selektion (oder z.B. am Anfang des Scriptes) CATIA.HSOSynchronized=False nach der Selektion (oder z.B. am Ende des Scriptes) CATIA.HSOSynchronized=True Das sollte helfen. Gruß ------------------ tomtom1972
Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoDidakt Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAMiCADse, Vielen Dank für deine Antwort, leider führt der Vorschlag zu einem "Object doesn't support this property or method" wenn ich CATIA.HSOSynchronized=False vor der Selection anordne und den Befehl CATIA.HSOSynchronized=True danach. Auch wenn ich das Skript starte und mir CATIA im Watch ansehe, wird diese Eingeschaft nicht angeführt. Fehlt mir da eine References-Bibliothek? mfg AutoDidakt ------------------ XP-Pro 32bit Q6600 Nvidia 8800GT R16 SP:0 R19 SP:0 [Diese Nachricht wurde von AutoDidakt am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoDidakt
AutoDidakt Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jetz gehts, da ich das VBA-Projekt in R16 und R19 verwende gibt es im VBA-Editor leider keinen IntelliSense dafür. Komischerweise hat es erst nach einem erneuten Hochfahren des PC's in R19 funktioniert. Ergo muss ich jetzt über eine Release-Abfrage fahren, oder hässlicher, über ein Error-Resume-Next falls ich das VBA-Project Release-übergreifend verwenden möchte. Interessant wäre noch in welchen Fällen der HSOSynchronized - Status bemüht werden muss... Hab im Forum noch 1 anderes Problem gefunden. (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003497.shtml#000002) MFG AutoDidakt
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoDidakt
Hier aufpassen! CATIA V5 verschwindet nie ganz aus dem Speicher, dies merkt man schon daran, dass das zweite Starten von CATIA viel schneller geht. Verwendet man nun R16 und R19 gleichzeitig, oder direkt hintereinander auf dem selben Rechner, ohne Neustart, so verwechselt das System oft die DLL's für den Interpreter. Somit kann es vorkommen, dass dein R19Code vom R16 Interpreter abgelehnt wird, obwohl Du R19 offen hast und umgekehrt. Man was habe ich mir mit dem Problem schon die Nächte um die Ohren geschlagen...  ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoDidakt Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, habe mir schon so etwas gedacht und deshalb neu gebootet.. Es wäre halt schön wenn dies bei einem kaputten Auto auch so ginge. Aussteigen - Einsteigen und es funktioniert wieder  MFG ------------------ XP-Pro 32bit Q6600 Nvidia 8800GT R16 SP:0 R19 SP:0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
