  CATIA V5 Programmierung
  save Produkt bei offener Drawing
Autor Thema:  save Produkt bei offener Drawing (1136 mal gelesen)
ks-reichle
Sehen Sie sich das Profil von ks-reichle an!   Senden Sie eine Private Message an ks-reichle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ks-reichle
Catia V5-6 Release 2014
Servicepack 4 Build Number 24
Hotfix 33
Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm leider nicht mehr weiter.
ich habe ein Makro geschrieben, welches:
1. ein Produkt öffnet und ein 3dxml speichert Produkt wieder schließt
2. die dazugehörige Zeichnung öffnet
3. die Brennschablonen als DXF in einer neutralen Zeichnung speichert
4. Das Referenzcatpart wird aus der View gelesen
5. die Catparts der Brennschablonen werden unter einem anderen Namen (Name kommt aus der View)abgespeichert
6. in diesen Catparts werden diverse änderungen vorgenommen, dann neu (saveas)(export Data hab ich auch schon  versucht)gespeichert und geschlossen.
7. die Produkt Zeichnung geschlossen ohne speichern
alles funktioniert bestens. ausser:
Mein Problem ist nun, das das Produkt automatisch gespeichert wird, und somit der Link auf das geänderte Catpart zeigt.
Wie kann ich erreichen, das das (geschossene Produkt)welches natürlich über die Drawing im Speicher ist nicht
gespeichert wird.
für Tips und lösungen bin ich Dankbar
Klaus
makri
klötzchenbauer
Sehen Sie sich das Profil von makri an!   Senden Sie eine Private Message an makri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makri
C64
Datasette
350 KB Ram
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ks-reichle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal etwas ähnliches gehabt bei mir funktionierte es ohne weiteres. Such mal raus ob ich das noch hab.
Ich hab glaub ich nicht mit Catia SaveAs sondern den Pfad der Parts ausgeben lassen und über Windows die Datei kopiert, und dann angeändert...
Makri
ks-reichle
Hotfix 33
erstellt am: 19. Mrz. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makri,
Danke für deinen Denkanstoß.
ich habs nun gefunden, und es klappt wunderbar
anbei der Code :
FileSys.CopyFile("C:\Tests\File1", "C:\Tests\File2", False)
Klaus
