  CATIA V5 Programmierung
  Koordinaten aus Intersection
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten aus Intersection (1074 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servusa!
Ich habe folgendes Problem, ...ich will aus einem Intersect, welcher als Ergebnis ein Punkt ist, die Koordinaten auslesen.
Hat mir hierzu jemand ein Tip.
Grias
AL-Fonse
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AL-Fonse,
also wenn du einen Punkt hast, kannst du entweder direkt darauf zugreifen oder über eine Suchabfrage (z.B. Name=*test*).
Beispiele gibts im Forum.
Oder probier mal die Objektauflösung und das Watch-Fenster in CATIA VBA aus.
Grüsse Dominik
AL-Fonse
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Habe ich schon ausprobiert, die sache mit dem watch, allerdings bietet ein Intersect (für den Fall Scnitt Ebene mit Linie, was als Ergebnis einen Punkt liefert) keine Information über die Koordinaten. Deshalb meine frage wie ich trotzdem an die Koordinaten kommen kann!?
Grias
AL-Fonse
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Ideen dazu:
- Punkt auf der Intersection erzeugen -> Koordinaten auslesen -> Punkt löschen
- Intersection kopieren -> einfügen spezial -> als Ergebnis -> Koordinaten auslesen -> Geometrie löschen
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 19. Mrz. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
mache eine Messung mit SPAWorkbench.
Es gibt im Forum sicher auch Beispiele.
Zoltan
