  CATIA V5 Programmierung
  Track/Positionsmatrix
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Track/Positionsmatrix (1234 mal gelesen)
wulfgang
Sehen Sie sich das Profil von wulfgang an!   Senden Sie eine Private Message an wulfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 17. Mrz. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu Tracks bzw. den XML -Dateien.
Man erhält als Beschreibung für eine Position ja:
Code:
<V1 value = "1"/>
<V2 value = "0"/>
<V3 value = "0"/>
<V4 value = "0"/>
<V5 value = "1"/>
<V6 value = "0"/>
<V7 value = "0"/>
<V8 value = "0"/>
<V9 value = "1"/>
<T1 value = "-54,8068389892578"/>
<T2 value = "-7,24987602233887"/>
<T3 value = "1,90700218146194"/>
</object_position><relative_manip_position>
<V1 value = "1"/>
<V2 value = "0"/>
<V3 value = "0"/>
<V4 value = "0"/>
<V5 value = "1"/>
<V6 value = "0"/>
<V7 value = "0"/>
<V8 value = "0"/>
<V9 value = "1"/>
Die ersten neun Felder stehen ja für die Ausrichtung und die nächsten drei für die Translation. Aber wieso tauchen dieselben Einträge noch einmal auf?
Habe auch nichts dazu in der Hilfe gefunden, wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erzeugst du die XML-Dateien?
Grüsse Dominik
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder manuell oder ich lasse mir die Erzeugung des Verfahrweges vom Makrorekorder aufnehmen. Die Positionsmatrix ist in beiden Fällen identisch. Wieso fragst du?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
weil ich den Ablauf gerne nachvollziehen würde und selbst kein Beispiel habe.
Jedoch ist mir noch nicht so ganz klar von welcher Funktion/Workbench du genau redest?
Grüsse Dominik
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
steht doch da
Code:
das eine ist Absolut, das andere relativ, also im Bezug zu etwas anderem, wie wenn ich ein part in ein product hänge, zu sich selber hat es die Werte, in der Baugruppe andere.
Oder wenn ich mit mehreren Achsensystemen arbeite, da sind dann auch oft beide Werte wichtig.
Ich denke mal das wird's sein, da es in deinem Fall nicht verdreht ist, ist es halt identisch.
Aber viel hilft ja auch viel, also wenn Du's nicht brauchst, ignorier es einfach.
Jetzt habe ich aber auch mal eine Frage: Was sind Tracks?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die Antworten.
Tracks ist nur der englische Begriff für Verfahrwege in der Workbench DMU-Fittings.
