  CATIA V5 Programmierung
  Userform: Multiseiten Einfärben
Autor Thema:  Userform: Multiseiten Einfärben (1412 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand, wie man die Farbe der "Multiseiten" in einer Userform ändern kann? Es gibt dafür bei mir leider kein Einstellfeld... Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Hannes
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes
meines Wissens gibt es für Multipages das nicht.Ich nutze einen trick und lege einen Frame auf jede Seite . Den Frame kannst du einfärben. Das doofe ist das oben der Tab dann trotzdem grau bleibt.
Vielleicht hilft dir das.
Grüsse
Andy
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 17. Mrz. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch auf jeder Seite ein andersfarbiges Hintergrundbild verwenden.
Auch dabei allerdings keine Auswirkung auf die Tabs...
McByte
Hannes12
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure beiden Antworten.
Auf die Idee mitm Hintergrund bin ich auch schon gekommen  Aber leider sind beide Lösungen nicht so ganz zufriedenstellend für mich. Hab gehofft, dass es bei den Multiseiten doch irgendwie ne Möglichkeit gibt wie man sie komplett einfärben kann (Also auch den Reiter). Aber diese Möglichkeit gibt es wohl nicht... Schade!
Danke nochmal!
