  CATIA V5 Programmierung
  Fill erzeugen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fill erzeugen (918 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe mit dem Macro-Recorder die Erzeugung eines Fills auf Basis eines Intersects aufgenommen.
Code:
______________________________________________________
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeIntersection1)
hybridShapeFill1.AddBound reference1
_______________________________________________________
Lass ich aber das Macro ablaufen kommt eine Fehlermeldung und ich verstehe einfach nicht woran das leigt!
Grias
AL-Fonse
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lautet denn die Fehlermeldung??????????
An welcher Zeile im Makro genau springt denn dann der Debugger hin (wenn man die Frage mit OK beantwortet, ob man das Script bearbeiten möchte).
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
AL-Fonse
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Diese Hilfe bekomme ich bei der Fehlermeldung...
Automation error (Error 440)
When you access Automation objects, specific types of errors can occur. This error has the following cause and solution:
An error occurred while executing a method or getting or setting a property of an object variable. The error was reported by the application that created the object.
Check the properties of the Err object to determine the source and nature of the error. Also try using the On Error Resume Next statement immediately before the accessing statement, and then check for errors immediately following the accessing statement.
...Daraus werde ich aber leider nicht schlau!
Grias
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal deinen Code bereit stellen und sagen an welcher Stelle der Fehler auftritt.
Sonst kann dir schlecht geholfen werden.
Grüsse Dominik
AL-Fonse
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Anbei die Aufnahme...
Code:
________________________________________________________________
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapeSpline1 As HybridShapeSpline
Set hybridShapeSpline1 = hybridShapeFactory1.AddNewSpline()
hybridShapeSpline1.SetSplineType 0
hybridShapeSpline1.SetClosing 0
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("CuttingPlanes")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Point.142")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
hybridShapeSpline1.AddPointWithConstraintExplicit reference1, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0#
Dim hybridShapePointCoord2 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord2 = hybridShapes1.Item("Point.141")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord2)
hybridShapeSpline1.AddPointWithConstraintExplicit reference2, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0#
Dim hybridShapePointCoord3 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord3 = hybridShapes1.Item("Point.140")
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord3)
hybridShapeSpline1.AddPointWithConstraintExplicit reference3, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0#
Dim hybridShapePointCoord4 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord4 = hybridShapes1.Item("Point.143")
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord4)
hybridShapeSpline1.AddPointWithConstraintExplicit reference4, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0#
Dim reference5 As Reference
Set reference5 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
hybridShapeSpline1.AddPointWithConstraintExplicit reference5, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0#
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeSpline1
part1.InWorkObject = hybridShapeSpline1
part1.Update
Dim hybridShapeFill1 As HybridShapeFill
Set hybridShapeFill1 = hybridShapeFactory1.AddNewFill()
Dim reference6 As Reference
Set reference6 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSpline1)
hybridShapeFill1.AddBound reference6  'hier steigt´s aus!!!!!!!!!!!
hybridShapeFill1.Continuity = 0
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeFill1
part1.InWorkObject = hybridShapeFill1
part1.Update
End Sub
________________________________________________________________________________________
es ist auch egal, ob die Boundary ein Intersect (welcher eine geschlossene Kurve) ist, es steigt immer an der gleichen Stelle aus!
Grias
AL-Fonse
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du das Beispiel-Part anhängen?
Denn das Makro ist ja genau auf ein Part zugeschnitten.
Erste Vermutung: hybridShapeSpline1.SetClosing 0 könnte falsch sein und den Spline doch nicht schließen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
AL-Fonse
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte wieder das Bsp-Part erzeugen und dazu auch die Macro-Aufnahme und siehe da jetzt funktioniert auch das Macro.
Habe zwar keine Ahnung warum, aber Hauptsache s`läuft!
Aber nochmals Danke.
Grias
AL-Fonse
