  CATIA V5 Programmierung
  Schnitt (Section) per Makro in eigenem Fenster öffnen
Autor Thema:  Schnitt (Section) per Makro in eigenem Fenster öffnen (3227 mal gelesen)
PinKing
Sehen Sie sich das Profil von PinKing an!   Senden Sie eine Private Message an PinKing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PinKing
XP, DMU Navigator V5 R19
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäfftige mich erst seit kurzem mit der Makroprogrammierung. Ich benutze hauptsächlich den DMU-Navigator und habe folgendes Problem:
Ich erstelle mir per Makro verschiedene Schnitte und möchte jetzt, dass diese nach der Erstellung in einem eigenen Fenster geöffnet werden. Also praktisch das per Makro ausführen, was ein Doppelklick auf einen Schnitt unter "Sections" auch macht.
Den Makrorecoder habe ich ausprobiert, aber der zeichnet mir das Öffnen leider nicht auf. Gibt es da einen Trick? Wäre für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüssen,
PinKing.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinKing 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es für dieses Öffnen des Schnittes einen konkreten Befehl der auch über das Kontextmenü ausgeführt werden könnte?
Dann könnte man diesen Befehl einfach mittels CATIA.StartCommand ausführen lassen. Das wäre die einfachste Methode
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
PinKing
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Wenn man einen Rechtsklick auf einen Schnitt macht, öffnet sich ein Kontextmenü. Dort findet man den Menü-Eintrag "Schnittname object" und dort wiederum eine Ebene tiefer den Befehl "open the associated viewer(s)". Ich werde mal versuchen den Befehl dafür rauszubekommen, weiss allerdings noch nicht wie man das anstellt. Trotzdem schon mal Danke für den Denkanstoß.
Nachtrag:
Mit    CATIA.StartCommand ("Open the associated viewer(s)")  scheint es zu gehen,
nur habe ich jetzt noch das Problem, dass mein Makro komplett durchläuft, den Schnitt auch erstellt, aber er öffnet sich erst, wenn ich nach Beendigung des Makros mit der Maus auf den Schnitt klicke. Unten in der Statusleiste vom DMU-Navigator steht dann "initialState". Wenn ich das richtig sehe, müsste ich meinen gerade per Makro erzeugten Schnitt vor Aufruf von StartCommand per Makro selektieren. Und da beisse ich mir nun die Zähne dran aus. Wie selektiere ich den vor StartCommand?
Gruss,
PinKing.
[Diese Nachricht wurde von PinKing am 11. Mrz. 2010 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Set selection = productDocument.Selection
selection.Search "Name=*Section'.'1,*"
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 11. Mrz. 2010 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PinKing 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine automatische Selektion von Elementen im Strukturbaum,
hilft auch die Objektauflösung im VB-Editor.
Grüsse Dominik
PinKing
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Anregungen. Ich hab jetzt folgendes Beispiel programmiert,
und es funktioniert soweit. Allerdings würde ich gerne noch die Fenster automatisch vertikal anordnen, aber der Befehl den ich dazu eingtragen habe, funktioniert nicht, wenn ich das Makro durchlaufen lasse. Setze ich einen Breakpoint bei "CATIA.Windows.Arrange catArrangeTiledVertica" und führe den Schritt per F8 durch, funktioniert es. Hat da noch jemand eine Idee, warum das nicht geht? Habe das Gefühl, das das Schnittfenster beim normalen Durchlauf noch nicht so schnell aufgebaut ist, aber eine Wartezeit dazwischen hat auch nichts gebracht. Muss ich irgendwas refreshen, oder so?
Vielen Dank an alle.
Gruss, PinKing.
Code:
Private Sub cbt_Schnitt_anlegen_neu_Click()
    Dim cSections As Sections
    On Error Resume Next
        Set cSections = CATIA.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject("Sections")
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox ("Kein Dokument aktiv!")
        Exit Sub
    End If
    Dim oMasterSection As Object
    Dim MatrixPos(11)
    Set oMasterSection = cSections.Add
    oMasterSection.Name = "Schnitt_Nullpunkt"
    oMasterSection.Width = 200
    oMasterSection.Height = 200
    oMasterSection.Thickness = 50
    oMasterSection.Type = 0 '0=Plane/1=Slice/2=Box
    oMasterSection.CutMode = 0 '0=No Cut/1=Volume Cut
    MatrixPos(0) = 1 'X component of the X-axis
    MatrixPos(1) = 0 'Y component of the X-axis
    MatrixPos(2) = 0 'Z component of the X-axis
    MatrixPos(3) = 0 'X component of the Y-axis
    MatrixPos(4) = 1 'Y component of the Y-axis
    MatrixPos(5) = 0 'Z component of the Y-axis
    MatrixPos(6) = 0 'X component of the Z-axis
    MatrixPos(7) = 0 'Y component of the Z-axis
    MatrixPos(8) = 1 'Z component of the Z-axis
    MatrixPos(9) = 0 'X component of the origin (Ursprung)
    MatrixPos(10) = 0 'Y component of the origin (Ursprung)
    MatrixPos(11) = 0 'Z component of the origin (Ursprung)
    oMasterSection.SetPosition MatrixPos
    CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
    Dim Selection1 As Object
    Dim Suchstring As String
    Suchstring = Replace(oMasterSection.Name, ":", "':'")   ' : im Namen ersetzen durch ':', sonst findet Search den Namen nicht
    Suchstring = Replace(Suchstring, "-", "'-'")            ' - im Namen ersetzen durch '-', sonst findet Search den Namen nicht
    Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Selection1.Search "Name=" & Suchstring & ",all"
    CATIA.RefreshDisplay = True
    CATIA.Windows.Arrange catArrangeTiledVertical
End Sub
Nachtrag:
Mit    CATIA.RefreshDisplay = True  vor dem Arrange funktioniert die vertikale Anordnung. Hab es jetzt in den Code mit eingefügt.
Noch zum Verständnis der Replace:
Meine Schnitte bekommen einen Namen, in dem die Punkte für X,Y und Z drin sind. Z.B.: "X_Schnitt:_X_-414,89_Y_735,33_Z_556" und das Search hatte Probleme mit ":" und "-", deshalb muss man die in einfache Anführungszeichen setzen.
Gruss,
PinKing.
[Diese Nachricht wurde von PinKing am 12. Mrz. 2010 editiert.]
