  CATIA V5 Programmierung
  Exel 3D-Punkte nach Catia V5 einlesen
Autor Thema:  Exel 3D-Punkte nach Catia V5 einlesen (3085 mal gelesen)
ManniBo
Sehen Sie sich das Profil von ManniBo an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBo
Windows XP, x64, Version 2003, SP2
CATIA V5 R16
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das Makro so zu ändern das es die Dateiauswahl öffnet und nicht direkt auf ("d:\punkte.xls") zugreift ? Ich würde den Excelsheet gerne ohne genaue Pfadangabe und Namen auswählen
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")      'Excel starten
  Excel.Visible = True
  Set WB = Excel.Workbooks.Open("d:\punkte.xls")    'Arbeitsmappe öffnen
  Set WS = WB.Worksheets.Item(1)                      'Tabelle holen
Für eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Manni
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft dir schon die Forensuche weiter?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du mit CATIA programmierst solltest du mal nach der FileSelectionBox suchen.
Falls du mit VB (extern) programmierst kannst du den OpenFileDialog verwenden.
Grüsse Dominik
ManniBo
CATIA V5 R16
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
ich habe erst mit diesem Thema begonnen und habe jetzt ein Problem. In Excel (Makro) habe ich das schon gemacht aber mit CATIA noch nicht. Das CATIA-Makro läuft super, es ist mir aber zu unflexibel.
Das ganze läuft als CATScript. Ich finde jedoch nichts zu "FileSelectionBox".
Das Aufzeichnen des Makros zum öffnen der Dateiauswahl funzt nicht.
Hast Du vielleicht ein kleines Makro ?
Manni
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni
wegen dialog öffnen
Code:
myTabelle = CATIA.FileSelectionBox("FileOpen", "*.xlsx;*.xls", CatFileSelectionModeOpen)
If myTabelle <> "" Then
DEIN code
End If
somit ist mytabelle deine Punktedatei
Grüsse
Andy
ManniBo
CATIA V5 R16
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
sorry aber ich bring das Makro mit deinem Vorschlag nicht zum laufen.
Kannst Du mir bitte nochmals kurz helfen.
Habe das Makro aus dem Forum leicht angepasst.
Sub CATMain()
'Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application") ' wird nur benötigt, weil ich Excel als Entwicklungssumgebung benutze
  Dim Excel As Application
  Dim WB As Workbook
  Dim WS As Worksheet
  Set Excel = CreateObject("Excel.Application")            ' Excel starten
  Set WB = Excel.Workbooks.Open("d:\punkte.xls")          ' Arbeitsmappe öffnen
  Set WS = WB.Worksheets.Item(1)                          ' Tabelle holen
  Set Part1 = CATIA.ActiveDocument.Part                  ' aktives part holen
  Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Set HybShapeFac = Part1.HybridShapeFactory              'factory zu erstellen der Punkte
  Set HKoerper = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies  'hauptkörper holen zum einfügen der Punkte
  Set measurement_points = HKoerper.Add                  'Geoset einfügen
      measurement_points.Name = "Messpunkte"              'benennen
  nRow = 2                                                'ab Zeile 2 Zeile der Tabelle einlesen
  Do  'lesen bis EOF
      ' Spalte 1 = Name // Spalte 2,3,4 = Werte
    Element = (WS.Cells(nRow, 1).Value)
    XCoord = CDbl(WS.Cells(nRow, 2).Value)
    YCoord = CDbl(WS.Cells(nRow, 3).Value)
    ZCoord = CDbl(WS.Cells(nRow, 4).Value)
    Set hybridShapeFactory1 = Part1.HybridShapeFactory
    Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(XCoord, YCoord, ZCoord)
    measurement_points.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1    ' Punkt einfügen
    hybridShapePointCoord1.Name = Element                          ' Punkt benennen
        nRow = nRow + 1                                            ' Zeile hochzählen
    Loop While (WS.Cells(nRow, 2).Text <> "")                      ' Schleife verlassen, wenn Zelle leer ist
    Part1.Update                                                  ' Part aktualisieren
  Excel.Quit                                                      ' Excel schliessen
End Sub
Manni
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni
auf die schnelle mal dein script
Code:
Sub CATMain()
  Dim WB As Workbook
  Dim WS As Worksheet
dim mytabelle as String
  Set WB = Excel.Workbooks.Open(mytabelle)          ' Arbeitsmappe öffnen
  Do  'lesen bis EOF
end if
End Sub
versuch es mal! Hab es nur bis zum dialog schnell getestet!
Grüsse
Andy
ManniBo
CATIA V5 R16
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
alles klar hab das Makro hinbekommen und es läuft.
Vielen Dank für Deine Hilfe, das Problem ist gelöst.
Manfred
