  CATIA V5 Programmierung
  Zuweisung von Products ändern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuweisung von Products ändern (754 mal gelesen)
CAD-Erlerner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Erlerner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Erlerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Erlerner
CATIA V5 P3 R19
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich würde mich freuen wenn ihr mir bei folgendem Problem helfen könntet:
Mit einem VBA Makro möchte ich gerne Produkte in Produkte auf der selben Strukturbaumebene "verschieben".
Was in CATIA per Drag & Drop funktioniert habe ich in meinem Makro bisher nicht geschafft.
Hier der Code mit dem es nicht funktioniert:
Code:
'zu verschiebendes Element zwischenspeichern:
Dim Zwischenspeicher As Product
Set Zwischenspeicher = products1.Item(Name)
'Element dem Product in der selben Ebene hinzufügen:
Dim MK_Inhalt As Products
Set MK_Inhalt = products1.Item(Unterbaugruppenname).Products
Dim Dummy2 As Product
Set Dummy2 = MK_Inhalt.AddComponent(Zwischenspeicher)
products1.Remove Zwischenspeicher
Das Entfernen der Baugruppe "Zwischenspeicher" aus der Hauptbaugruppe funktioniert bestens,
der Zwischenspeicher lässt sich jedoch nicht zu "MK_Inhalt" hinzufügen.
Keine Fehlermeldung, es passiert einfach nichts.
Hat vielleicht schon jemand ein ähnliches Problem gelöst?
Grüße,
CAD-Erlerner
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Erlerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Forensuche benutzen.
Stichworte für die Lösung deines Problems: Cut, Copy & Paste
Grüsse Dominik
CAD-Erlerner
CATIA V5 P3 R19
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mir fehlten die richtigen Stichworte für die Suche.
Grüße,
CAD-Erlerner
