  CATIA V5 Programmierung
  Rückgabe aus externem Programm
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückgabe aus externem Programm (1558 mal gelesen)
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade über ein externes Programm (Visual Basic 2008) ein Array mit Werten an das aufrufende Makro zurückzugeben. Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden dies zu bewerkstelligen. Hat vielleicht jemand eine Idee wie das funktioniert oder ist dies tatschlich nur über temp. Files möglich?
Hier mal der Code des CATScript-Makros
Code:
Sub CATMain()
  Dim InputValues() as Variant
  Dim FileSelector as String
  FileSelector = "\\pfad\Catia_FilePicker.exe"
  CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(FileSelector)
End Sub
und das Gegenstück in Catia_FilePicker.exe
Code:
Private Sub Button_OK_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_OK.Click
  Dim ElementValue As Integer = Func_Check_Element()
  Dim FormatValue As Integer = Func_Check_Format()
  Dim StructureValue As Integer = Func_Check_Structure()
  Dim NameValue As String = Func_Format_Name(TextBox_Name.Text)
  Dim NumberValue As String = Func_Format_Number(TextBox_Number_02.Text, TextBox_Number_03.Text)
  Dim CreatedByValue As String = TextBox_CreatedBy.Text
  Dim DateValue As String = DateTimePicker_Date.Text
  Dim RevisionValue As Integer = NumericUpDown_Revision.Value
  Dim FilenameValue As String = TextBox_Filename.Text
  Dim PathValue As String = TextBox_Path.Text
  Dim ReturnValues() As Object = {ElementValue, FormatValue, StructureValue, NameValue, NumberValue, CreatedByValue, DateValue, RevisionValue, FilenameValue, PathValue}
End Sub
Das Ziel ist das Array ReturnValues() an das aufrufende CATScript-Makro, in ein dort definiertes Array InputValues() zu übergeben und die EXE-Datei zu beenden. VBA ist übrigens keine Alternative, da VBA nicht auf allen Rechnern lauffähig ist, wegen einer seltsamen konzernweiten Installation. Außerdem lassen sich mit VB2008 die Oberflächen schöner programmieren.
Danke für die Hilfe im voraus.
DonYouan
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre, die Daten in eine temp. Textdatei bzw. XML-Datei zu schreiben und diese dann auszulesen. Dann hast du keine Probleme mit der Übergabeparameter usw.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
DonYouAn
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jens Hansen:
das mit den Files wäre auch mein "einfacher" Ansatz gewesen. Ich hätte nur gehofft, dass eine Übergabe von Werten funktioniert, so ähnlich wie ein Return in einer Funktion in VB, also in etwa so:
in CATSkript -> InputValues()=CATIA_FilePicker.exe
in EXE -> Return ReturnValues()
Gibt es nichts ähnliches?
Danke DonYouAn
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonYouAn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe da keine Möglichkeit der direkten Kommunikation.
Geht wohl nur wie du schon gesagt hast, über temporäre Dateien.
Was willst du den genau an Informationen übergeben.
Eine Alternative wäre auf dein Makro zu verzichten und den Makro-Code direkt in dein VB2008-Programm einzubauen.
Dort kannst du nämlich auch direkt mit CATIA zu kommunizieren.
Grüsse Dominik
DonYouAn
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von V5Playaz:
Danke für die Antwort. Das hatte ich fast befürchtet. Eigentlich will ich nur ein paar Strings und Zahlen übergeben. Dann werde ich mich mal daran machen diese Infos in ein Textfile rauszuschreiben und im CATScript einzulesen. Später werde ich mich dann wohl mal an den direkten CATIA-Zugriff machen aus der EXE heraus.
Danke und Gruzz
DonYouAn
