  CATIA V5 Programmierung
  Geschwindigkeit Zugriff Produkt
Autor Thema:  Geschwindigkeit Zugriff Produkt (535 mal gelesen)
wulfgang
Sehen Sie sich das Profil von wulfgang an!   Senden Sie eine Private Message an wulfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf ein Produkt zugreifen möchte, welcher Aufruf ist schneller? Oder ist das egal? Oder hängt es von der Zahl der Zugriffe ab?
Code:
Set Product1 = CATIA.ActiveDocuments.Product
oder
oder jedes Mal
Code:
aufrufen.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch einfach eine Messung über 1Mio Iterationen.
Theoretisch sollte aber das erstere schneller sein, da dann nur noch auf einen Speicherbereich zugegriffen wird statt ein Objekt nach einem anderen zu fragen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß zwar nicht, welcher schneller ist.
Wenn du aber später am Code arbeiten möchtest, ist Variante 1 bedeutend besser zu ändern, insbesondere wenn anstatt "Product1" eine aussagekräftigere Name vergeben wird. (Sagen wir zum Beispiel, Code soll nicht nur am aktiven Dokument sondern irgendwo anders auch laufen. Das kommt schon oft vor...)
Zoltan
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann meinen beiden Vorrednern nur zustimmen.
Führe doch einfach einen Versuch durch.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wird der Unterschied bei durchschnittlichen Baugruppen im Bereich von Sekunden liegen und nicht Minuten.
Von daher stellt sich mir die Frage, ob es Sinn macht hier einen Unterschied zu machen.
Da gibt es wohl effizientere Ansätze der Programm-Optimierung.
Grüsse Dominik
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für die Anregungen. Kann ich irgendwo etwas Allgemeines zur Programmoptimierung finden?
