  CATIA V5 Programmierung
  For-Schleife
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  For-Schleife (1842 mal gelesen)
AL-Fonse
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AL-Fonse an!   Senden Sie eine Private Message an AL-Fonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AL-Fonse
Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe das Problem, dass meine For-Schleife einmal diese Endbedingung...
"For i = 1 To hybridBody2.HybridBodies.Item(1).HybridShapes.Count"
haben kann und einmal diese Endbedingung...
"For i = 1 To hybridBody2.HybridShapes.Count".
Ich habe leider keine Idee wie die beiden Bedingungen verknüpfen bzw. zusammen Abfragen kann.
Besten Dank schon mal!
Grias
AL-Fonse
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit folgendem...
Code:
Dim oCount as integer
if hybridBody2.HybridBodies.Item(1).HybridShapes.Count > 0 (oder <> "") then
    oCount = hybridBody2.HybridBodies.Item(1).HybridShapes.Count
else if hybridBody2.HybridShapes.Count > 0 (oder <> "") then
    oCount = hybridBody2.HybridShapes.Count
end if
If oCount <> "" then
    For i = 1 to oCount
    Next
end if
MFG
Rick Schulz
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Schleife abfragen? Du kannst die Schleife nur durchlaufen lassen bzw. über einer Abbruchbedingung (if-Anweisung) vorzeitig beenden.
Was genau soll denn gemacht werden? Kannst du die Schleife nicht mit einer If-Abfrage vorzeitig beenden?
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
von was hängen die Endbedingungen den ab? Ich würde die Schleife in eine Funktion packen. Diese wird z.B. durch die Hauptroutine aufgerufen. In der Hauptroutine machst du dir eine Select Case...End Select Anweisung und rufst innerhlab dieser, ja nach Endbedingungs-Kriterium die Funktion auf
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 05. Mrz. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AL-Fonse 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einen Do-While oder ähnliche Schleife?
Zoltan
