  CATIA V5 Programmierung
  Ist ein Drawing.Text mit einem Parameter verknüpft?
Autor Thema:  Ist ein Drawing.Text mit einem Parameter verknüpft? (680 mal gelesen)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt mehrere Beiträge im Forum wie ein DrawingText mit einem Parameter verknüpft wird
Code:
oText.InsertVariable i, j, oParameter
Ich suche (bisher erfolglos) nach einer Möglichkeit festzustellen,
ob ein DrawingText mit einem Parameter verknüpft ist, und wenn ja mit welchem.
Kennt jemand eine Methode bzw. hat eine Idee? In der Doku ist nichts zu finden.
Der Workaround alle Texte auszulesen, die enstpr. Ref-Parameter zu ändern, nochmals alle Texte auszulesen und die beiden Ergebnisse zu vergleichen ist mir bekannt und hilft mir nicht weiter (Laufzeit des Scriptes zu lang).
Bin für alle Anregungen dankbar, Gruß TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 03. Mrz. 2010 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TomTom,
hast du mal versucht über den VBA-Editor im Watch-Fenster dir die Eigenschaften eines entsprechenden Textes anzusehen?
Wenn dort nirgendwo der Parameter auftaucht, wirst du auch keine Möglichkeit finden diese Eigenschaft am Text selber anzufragen.
Gibt es bei den Parametern denn einen Hinweis auf den Text? Vielleicht kann man statt des Textes die Parameter anfassen und nach einer etwaiger Verknüpfung zum Text suchen.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens Hansen,
vielen Dank für deine Antwort.
Im Watch findet sich nichts, was einen Hinweis auf den Parameter im DrawingText gäbe. Allerdings sehe ich im Watch ja auch bei weitem nicht alles; der DrawingText ist hierfür so ein Paradebeispiel. Der hat jede Menge Methoden (wie z.B. das GetModifiableIn2DComponentInstances) die ich erst mal ausführen muss, um mir die Objekte dann im Watch ansehen zu können.
Interaktiv ist es ja auch nur über RMT > QueryObjectLinks möglich, sich den Link anzeigen zu lassen; der Doppelklick ins Textfeld zeigt auch nur den Text, der dann nur nicht Zeichen für Zeichen selektierbar ist.
Die Parameter selbst wissen nichts von ihrem Glück, einem Text als Referenz zu dienen (wie das ja meistens in CATIA so ist).
Gruß TomTom
tomtom1972
