  CATIA V5 Programmierung
  Modell bei laufendem Makro drehen / bewegen
Autor Thema:  Modell bei laufendem Makro drehen / bewegen (1392 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist, ein CAD-Modell bei einem laufendem Makro mit Hilfe der Maus zu bewegen.
Bei dem Makro, dass ich erstelle werden mehrere Hinweisfenster ausgegeben. Leider ist es nicht möglich, das Modell zu bewegen, wenn diese Hinweisfenster erschienen sind. Um sich die von dem Makro erstellte Geometrie durch drehen und wenden genauer anschauen zu können, muss dieses dann leider erst beendet werden. Ist der Benutzer mit der erstellten Geometrie nicht zufrieden, muss das Makro dann im nächsten Schritt wieder neu gestartet werden. Ich würde das jedoch lieber in einer Schleife mit einer Abfrage lösen, sodass das Makro nicht ständig neu gestartet werden muss. Geht das?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Grüße Hannes
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
Ja es ist möglich, aber nur in Verbindung mit VBA-userforms.Diese Userforms müssen dann bei Behavior ShowModal auf false gestellt werden.
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüsse
Andy
Hannes12
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Der Hinweis ist auf jeden Fall hilfreich! Mit der VBA-Userform muss ich mich aber noch auseinandersetzen. Hatte ich aber eh vor!
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt natürlich drauf an, wie der Benutzer das ganze steuern soll.
Dann wäre z.B. eine UserSelection möglich, um den Makrodurchlauf zu unterbrechen, bzw. fortzuführen.
Alternative: Auf VB2008 umsteigen.
Dort hast du dann Fenster die ausserhalb von CATIA laufen und somit der User auf CATIA zugreifen kann.
Grüsse Dominik
