 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Makro gelben in gruenen Koerper wandeln (4748 mal gelesen)
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe ein Problem wo ich mangels Wissen bei der Makroprogrammierung nicht weiterkomme. Ich bekomme von Kunden haeufiger Daten welche als dumme Volumen im Hybriddesign (gelbes Zahnrad) umgewandelt wurden. Da ich nicht im Hybridmodus weiterarbeiten moechte wandel ich mir die Daten folgendermaßen um. Ich habe das Part einzeln geoeffnet. Hauptkoerper ist momentan gelb und hat den Name XXXX. Ich erzeuge mir einen neuen Koerper (gruenes Zahnrad) und definiere diesen als neuen Hauptkoerper. Den „gelben“ Koerper kopiere ich und fuege ihn wieder als Result ein (hat nun ein gruenes Zahnrad). Jetzt fuege ich diesen Koerper dem Hauptkoerper hinzu und den alten Hybridkoerper loesche ich. Nun habe ich mir ein Makro aufzeichnen lassen welches diesen Vorgang bei anderen Teilen immer wieder automatisiert ablaufen lassen soll. Seltsam ist das diverse Sachen aufgezeichnet werden aber wenn ich dass selbe Makro an dem gleichen Part nochmals ablaufen lasse (neu aufgerufen natuerlich) funktioniert es nicht. Es kommt eine Fehlermeldung wo der Koerpername angemeckert wird. Ich habe schon versucht statt dem Namen einen „Platzhalter“ zu verwenden, damit das Makro auch bei anderen Parts, welche andere Namensgebungen haben, durchlaeuft. Selbst bei dem ersten Schritt einen neuen Koerper in Hauptkoerper definieren macht die Makroaufzeichnungen Probleme Da ich fast gar keine Erfahrung mit Programmierung habe und ich ca. 500-1000 Parts haendisch umwandeln muss eine Bitte ob mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen kann. Ich denke das die ganze Makrostruktur anders aufgebaut werden muss als es der Rekorder macht, aber wie? Daten sind R18. Gruss Norman
------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norman Schulz
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, TOP!!!! Wie kann mann soetwas nur in so kurzer Zeit schreiben????? 10 Punkte sind unterwegs. Ich habe eben versucht den Hauptkoerper in entsprechenden Namen umzubenennen. Leider zeichnet mir dies der Rekorder nicht auf und ich ich kenne die Syntax nicht um dies in das Makro mit einzubinden. Wie muesste den soetwas aussehen? Trotzdem bis hierher tausend Dank!!! Ich denke ich muss mir mal das Kochbuch von Jens zulegen in der Hoffnung dass dort solche einfachen Faelle aufgefuehrt sind. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de [Diese Nachricht wurde von Norman Schulz am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norman Schulz
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
