  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage, ob ein Objekt leer ist
Autor Thema:  Abfrage, ob ein Objekt leer ist (2800 mal gelesen)
Math.random
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Math.random an!   Senden Sie eine Private Message an Math.random  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math.random
erstellt am: 23. Feb. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Für folgendes triviales Problem habe ich nirgends eine Lösung gefunden:
Wie kann in catvbs überprüft werden, ob ein Objekt leer ist?
Angenommen, es gibt eine Variable namens Testvariable:
Code:
Dim Testvariable
Dann kann folgende Abfrage gestartet werden:
Code:
If Testvariable = Empty Then ... Else ...
Dies funktioniert, solange Testvariable nicht mit einem Wert belegt ist und auch, wenn beispielsweise gesagt wurde:
Testvariable = "Abc" oder z.B. Testvariable = 123
Wird Testvariable jedoch als Geometrisches Element definiert (als Value einer User-Selection SelectElement2, z.B. durch Anklicken eines Punktes), dann gibt es eine Fehlermeldung.
Weil Empty nicht auf derlei Objekte anwendbar ist.
Wie lässt sich in diesem Fall prüfen, ob Testvariable bereits gesetzt wurde oder noch leer ist? Irgend etwas Einfaches à la Wenn Testvariable Dann...
Und wenn Testvariable als Geometrisches Element definiert wurde:
Wie lässt sich Testvariable reseten, ohne dass der Typ geändert wird? (vgl. String1 = "Abc" --> String1 = "")
So dass eine erneute Nachfrage (leer oder belegt?) möglich ist.
Was problemlos mit Strings, Reals, Booleans etc. funktioniert, muss doch auch mit Objekten möglich sein!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math.random 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch  es mal mit:
If Testvariable Is Nothing Then ...
Und zum Rücksetzen:
Set Testvariable = Nothing
Math.random
Ing
erstellt am: 23. Feb. 2010 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke, Is Nothing funktioniert.
Ich hatte im Vorfeld natürlich hier im Forum und im Web nach einer Lösung gesucht.
Da stößt man auf Worte wie Empty, Null und Nothing.
Die habe ich natürlich alle durchprobiert:
If ... = Empty/Null/Nothing/false/""/0  usw.
Dass man aber Is Nothing schreiben muss, statt = Nothing, darauf wäre ich nie gekommen.
Zumal z.B. = Empty in bestimmten Fällen super funktioniert.
Und beim Reseten wird im Zusammenhang mit Nothing auch wieder das übliche Gleichheitszeichen statt dem Is verwendet.
Mit Logik ist dem wohl kaum beizukommen. Das muss man auswendig lernen oder nachschlagen.
Aber im Netz war nichts zu dieser grundlegenden Visual-Basic-Thematik zu finden und in der V5Automation_R19.chm sowieso nicht.
Ein mit V5-Makros jahrelang vertrauter Kollege konnte mir hier auch nicht weiterhelfen.
Vielleicht hilft Deine Antwort ja auch anderen Forums-Nutzern.
MfG,
Hermann
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math.random 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO war das in Visual Basic schon immer zu. "=" steht bei Objekten für eine ZUWEISUNG. Du brauchst aber eine ABFRAGE. Diese wurde schon immer mit "is Nothing" bzw. "Is Not Nothing" abgefragt. Du siehst das es hier schon eine gewisse Logik gibt. Das Zerstören von Objekten erfolgt dann eben mit einer Zuweisung, also "="
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math.random 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich nicht ganz irre ist die Negation der Is Nothing Abfrage eher
If Not oObject is Nothing Then
Is Not Nothing erzeug (zumindest bei mir) einen Error.
tomtom1972
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math.random 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomtom1972:
[b]If Not oObject is Nothing Then
[/B]
ja da hast du recht Tom.
If Not Object is Nothing ist die Negation. Habe wohl schneller getippt als gedacht
MFG Daniel
