  CATIA V5 Programmierung
  eine Fläche Benutzerunabhängig einfärben
Autor Thema:  eine Fläche Benutzerunabhängig einfärben (3405 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe erneut ein Problem mit meinem Makro.
Die Suche habe ich bereits mehrmals durchgeschaut, leider nichts Passendes bezüglich meines Problems gefunden.
Ich möchte eine ganz normale Fläche in eine andere Farbe einfärben. Das soll allerdings Benutzerunabhängig sein. Also, nach dem Ausführen des Makros soll die Fläche bereits z.B. rot sein.
So habe ich es mir gedacht und bereits geschrieben
Code:
Dim properties As VisPropertySet
Dim Fläche As Reference
Fläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Pad.1;2);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1)
properties = Fläche.VisProperties
properties.SetRealColor(255, 255, 0, 0)
Die Fläche, die eingefärbt werden soll habe ich versucht auszulesen, indem ich einen Punkt auf die Fläche gemacht habe und dabei das Makro aufgezeichet. So habe ich BRep aus dem Makro entnommen.
Freue mich auf jede Hilfe, komme leider nicht weiter
Vielen Dank im Voraus
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe noch nicht so ganz worauf du hinaus möchtest.
Also
Code:
properties.SetRealColor 255, 255, 0, 0
sieht korrekt aus.
Ich denke dein Makro hat eher Probleme mit dem BRep.
Nimm die Reference doch lieber aus der Selection, die brauchst du sowieso für die VisProperties.
also
Selection.Clear
Selection.Add Flaeche
Selection.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 0´
Alternativ zu Add wäre natürlich ein SelectElement2 die elegantere Wahl.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Aber woher weist Catia welche Fläche ich einfärben möchte? Ich möchte es ohne dass ich eine  mit der Maus auswählen muss
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Selection wirst du wohl nicht vorbei kommen.
Die Selection kannst du aber auch ohne Maus füllen über Selection.Add
Dadruch, dass die VisProps von der Selection kommen weiß CATIA auch, was einzufärben ist.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was gebe ich nach "Selection.Add" für "die einzufärbende Fläche" ein?
Kann noch nicht so ganz folgen
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Add kommt das Flächenobjekt für deine Selektion in deinem Fall die Referenz Fläche
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es leider nach viel rumprobieren nicht geschaft
Code:
Dim Selection1 As Selection
        'Dim Fläche As Reference
        Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
        Selection1.Clear()
        Selection1.Add(CATIA.ActiveDocument.Part.Mainbody)
        Selection1.VisProperties.SetVisibleColor(0, 255, 255, 0)
Wenn ich es so schreibe, wird der gesammte Hauptkörper eingefärbt. Ist soweit verständlich.
Was muss ich denn für "Mainbody" schreiben, damit nur eine bestimmte Fläche eingefärbt wird???
Bitte um Hilfe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt die Zeile "Flaeche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RS...." vor der Selection hinzu, und ändere die Zuweisung der Selction in "Selection1.Add Flaeche".
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das Objekt heißt Fläche?
Also
Code:
Set Fläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Pad.1;2);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1)
Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Selection1.Clear
Selection1.Add Fläche
Selection1.VisProperties.SetVisibleColor 0, 255, 255, 0
Eine Sache fällt mir da an den Beiträgen noch auf. Kannst du ohne Zuweisung an eine Variable oder Objekt Klammern für die Parameter verwenden? Das funzt an meiner VB-Schnittstelle nie, der will da dann immer keine Klammern haben.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
leider funktioniert es immer noch nicht. Die Fläche wird angewählt, aber die Farbe bleibt grau, unverändert.
Code:
Fläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;2);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1)
Selection1.Clear()
Selection1.Add(Fläche)
Selection1.VisProperties.SetVisibleColor(255, 0, 0, 1)
Mypart.Update()
AppActivate("CATIA V5")
ich verstehe leider nicht voran das liegt.
Habt Ihr eine Ahnung? Vielen Dank für die Hilfe!!!
@HoBLila:
die Klammern werden bei mir automatisch eingefügt. Verwende das Prog. Visual Studio 2008 Prof.
edit:
mit einer andere Fläche funktioniert es auch nicht. Das selbe Problem: die Fläche wird angewählt aber die Farbe nicht verändert.
Statt SetVisibleColor habe ich auch schon SetRealColor probiert, leider ohne Erfolg
[Diese Nachricht wurde von RBB86 am 24. Feb. 2010 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke der Haken liegt daran, dass der Selection eine Reference übergeben wird und kein Objekt.
Ich habe gerade kein V5 greifbar daher folgender Code einfach mal blind getippt:
Set Fläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Pad.1;2);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1).Parent
Selection1.Clear()
Selection1.VisProperties.SetRealColor(255, 0, 0, 1)
Mypart.Update()
Wenn als catvbs läuft, würde ich die DIM-Anweisungen weg lassen; als cacatscript die DIM-Anweisungen ohne die Typendeklaration.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 24. Feb. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jens Hansen:
danke für deinen Tipp, leider möchte es einfachn nicht funktionieren!
Ich habe einen Würfel erzeugt und habe es dort auch mit der Farbe probiert, leider ohne Erfolg.
Vieleicht kann jemand das Makro bei sich reinladen um zu überprügen woran es liegt
Code:
Dim CATIA As INFITF.Application
        Dim Mydoc As PartDocument
        Dim Mysel As Selection
        Dim Mypart As Part
        Dim Body1 As Body
        Dim ref1 As Reference
        Dim factory2d1 As Factory2D
        Dim Shapefactory1 As ShapeFactory
        Dim block1 As Pad
        Dim sketch1 As Sketch
        Dim sketches1 As Sketches
        Dim point2df(100) As Point2D
        Dim line2df(100) As Line2D
        Try
            CATIA = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
        Catch ex As System.Runtime.InteropServices.COMException
            MessageBox.Show("Catia nicht gefunden!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
            End
        End Try
        Mydoc = CATIA.Documents.Add("Part")
        Mysel = Mydoc.Selection
        Mypart = Mydoc.Part
        Body1 = Mypart.MainBody
        Mypart.InWorkObject = Body1
        sketches1 = Body1.Sketches
        ref1 = Mypart.CreateReferenceFromObject(Mypart.OriginElements.PlaneXY)
        sketch1 = sketches1.Add(ref1)
        factory2d1 = sketch1.OpenEdition
        point2df(0) = factory2d1.CreatePoint(0.0, 0.0)
        point2df(1) = factory2d1.CreatePoint(100.0, 0.0)
        line2df(0) = factory2d1.CreateLine(0.0, 0.0, 100.0, 0.0)
        line2df(0).StartPoint = point2df(0)
        line2df(0).EndPoint = point2df(1)
        point2df(2) = factory2d1.CreatePoint(100.0, 100.0)
        line2df(1) = factory2d1.CreateLine(100.0, 0.0, 100.0, 100.0)
        line2df(1).StartPoint = point2df(1)
        line2df(1).EndPoint = point2df(2)
        point2df(3) = factory2d1.CreatePoint(0.0, 100.0)
        line2df(2) = factory2d1.CreateLine(100.0, 100.0, 0.0, 100.0)
        line2df(2).StartPoint = point2df(2)
        line2df(2).EndPoint = point2df(3)
        line2df(3) = factory2d1.CreateLine(0.0, 100.0, 0.0, 0.0)
        line2df(3).StartPoint = point2df(3)
        line2df(3).EndPoint = point2df(0)
        sketch1.CloseEdition()
        Mypart.Update()
        Shapefactory1 = Mypart.ShapeFactory
        block1 = Shapefactory1.AddNewPad(sketch1, 100.0)
        Mypart.Update()
        Dim Selection1 As Selection  'mit as Object funktioniert auch nicht
        Dim Flaeche1 As Reference
        Flaeche1 = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;3)));None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR1  5)", block1).Parent
        Selection1.Clear()
        Selection1.Add(Flaeche1)
        Selection1.VisProperties.SetRealColor(255, 255, 0, 0)
        Mypart.Update()
    End Sub
Ich hoffe das jemand den Fehler findet.
Vielen Dank für all die Beiträge
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Feb. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code ist soweit in Ordnung.
Die referenzierte Fläche wird auch eingefärbt.
Das kann man sehen, wenn man im CATIA schaut und in der selection das Objekt ist gelb.
Allerdings wirkt es so, als wäre das selektierte Objekt nur temporär.
Ich vermute, da die Face nur Kurzzeitig für die Selection abgeleitet wird.
Also klicke ich irgendwo hin, auch wenn's die gleiche Fläche ist, dann ist's vorbei.
Die Referenz bleibt aber gleich.
Das sieht gar nicht so trivial aus.
Kann Dir daher leider im Moment auch nicht weiterhelfen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 25. Feb. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum kannst Du die Farbe sehen und ich nicht???
Heißt es die Farbe ist erst da und dann verschwindet die?
Bei mir kann ich nur die orange Umrandung von der Fläche (also das die Fläge ausgewählt ist) sehen aber keine Farbe.
Hast Du oder jemand eine Vermutung woran es liegen kann?
Danke das Du das Makro getestet hast
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt die Toolbar Graphic Protperties an, dann siehst du, dass die aktuelle Selektion auch die gewünschte Farbe hat.
Es könnte eine Vererbungsgeschichte sein, die stört, oder dass das BRep keinem Parent zugeordnet wurde. (Meine Vermutungen)
Damit es jetzt ersteinmal überhaupt (rein optisch) geht, würde ich empfehlen ein Extract oder ein Join des BReps zu machen und diesen einzufärben.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 27. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HoBLila
danke für deine Mühe. Kannst du mir paar Zeilen schreiben, wie es funktioniert. Kenne mich leider nicht ausreichend aus.
Den String von Brep habe ich so ausgelesen, indem ich einen Punkt auf die Fläche gemacht habe und dabei den Makro aufgezeichnet. Den String habe ich dann aus der Makroaufzeichnung entnommen. Das ist doch OK, oder?
Sollte ich den String vielleicht anders aufzeichnen?
edit: ja, die Farbe wird in dem Eigenschaftenfenster bei mir auch eingeblendet. Leider nur dort
[Diese Nachricht wurde von RBB86 am 27. Feb. 2010 editiert.]
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Public Sub CATMain()
    Dim bodyWork        As MECMOD.Body
    Dim docPart        As MECMOD.PartDocument
    Dim fact2DWork      As MECMOD.Factory2D
    Dim partWork        As MECMOD.Part
    Dim refWork        As INFITF.Reference
    Dim selWork        As INFITF.Selection
    Dim shFactWork      As PARTITF.ShapeFactory
    Dim sketchesWork    As MECMOD.Sketches
    Dim sketchWork      As MECMOD.Sketch
    Dim padWork        As PARTITF.Pad
    Dim hybBodiesWork  As MECMOD.HybridBodies
    Dim hybBodyWork    As MECMOD.HybridBody
    Dim hybShFactWork  As HybridShapeTypeLib.HybridShapeFactory
    Dim hybShExtract    As HybridShapeTypeLib.HybridShapeExtract
    Dim point2df(3)    As MECMOD.Point2D
    Dim line2df(3)      As MECMOD.Line2D
    Set docPart = CATIA.Documents.Add("Part")
    Set selWork = docPart.Selection
    Set partWork = docPart.Part
    Set bodyWork = partWork.MainBody
    Set shFactWork = partWork.ShapeFactory
    partWork.InWorkObject = bodyWork
    Set sketchesWork = bodyWork.Sketches
    Set refWork = partWork.CreateReferenceFromObject(partWork.OriginElements.PlaneXY)
    Set sketchWork = sketchesWork.Add(refWork)
    Set fact2DWork = sketchWork.OpenEdition
    Set point2df(0) = fact2DWork.CreatePoint(0#, 0#)
    Set point2df(1) = fact2DWork.CreatePoint(100#, 0#)
    Set line2df(0) = fact2DWork.CreateLine(0#, 0#, 100#, 0#)
    Set point2df(2) = fact2DWork.CreatePoint(100#, 100#)
    Set line2df(1) = fact2DWork.CreateLine(100#, 0#, 100#, 100#)
    Set point2df(3) = fact2DWork.CreatePoint(0#, 100#)
    Set line2df(2) = fact2DWork.CreateLine(100#, 100#, 0#, 100#)
    Set line2df(3) = fact2DWork.CreateLine(0#, 100#, 0#, 0#)
    sketchWork.CloseEdition
    partWork.Update
    Set padWork = shFactWork.AddNewPad(sketchWork, 100#)
    partWork.Update
    Set refWork = partWork.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;2)));None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CX R15)", padWork)
    Set hybShFactWork = partWork.HybridShapeFactory
    Set hybShExtract = hybShFactWork.AddNewExtract(refWork)
    hybShExtract.PropagationType = 3
    hybShExtract.ComplementaryExtract = False
    hybShExtract.IsFederated = False
    Set hybBodiesWork = partWork.HybridBodies
    Set hybBodyWork = hybBodiesWork.Add()
    hybBodyWork.AppendHybridShape hybShExtract
    partWork.Update
    selWork.Clear
    selWork.Add hybShExtract
    selWork.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 0
End Sub
Problem scheint wirklich zu sein, dass die BRep-Flächen quasi Extracts sind und daher auch im Baum eingehangen werden müssen.
Das kann man im Makro glaube ich nicht so einfach, daher einfach selbst ein Extract bilden, welches eingefärbt wird.
Ist nicht besonders schön, aber es zeigt das erwünschte optische Resultat.
Den BRep bitte in deinen eigenen umwandeln, wir haben unterschiedliche CATIA-Versionen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RBB86
S
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Mühe!!!
Der Fehler in meiner Lösung war der "falsche" BRep String. Den String habe ich so rausgefunden, indem ich einen Punkt auf der Fläche erzeugt habe und dabei das Makro aufgezeichnet. So funktioniert es aber nicht!!!
Der richtige String wird erst aufgezeichnet, wenn man eine SKIZZE auf die Wunschfläche produziert, so wird ein ganz anderer String aufgezeichnet, der dann auch in meinem Programm funktioniert.
Das wüsste ich aber vorher gern, dass es mit Punkt, Linie oder Ebene auf Fläche nicht geht. Habe alles ausprobiert.
Es funktionierte ausschließlich nur mit Skizze auf Fläche!!!
So habe ich was gelernt.
Möchte mich hiermit bei allen, die mir bei der Problemsuche geholfen haben, insbesondere bei HoBLila, bedanken!
RBB86
