  CATIA V5 Programmierung
  Welche Skizze ist in Bearbeitung
Autor Thema:  Welche Skizze ist in Bearbeitung (1008 mal gelesen)
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit abzufragen, in welcher Skizze im PartDesign der Anwender sich gerade befindet, d.h. welche Skizze ist gerade in Bearbeitung?
Leider konnte ich in der Automation.chm nichts finden, vielleicht hat ja einer von euch einen Ansatz.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, wenn die Skizze schon aktiv ist, also du im Sketcher bist, könntest du versuchen einen Punkt zu erzeugen und danach versuchen herauszubekommen, wo der angehangen ist. Habe es aber noch nicht getestet.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches ist denn das InWorkObject, wenn der Skizzierer auf ist?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für eure Antworten.
Das InWorkObject ist der übergeordnete HybridBody.
@tberger: mir ist nicht klar, wie ich in einer geöffneten aber unbekannten Skizze einen Punkt erzeugen kann. Hast du vielleicht ein Beispiel zur Hand?
Grüße TStone
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's grad ausprobiert, also bei mir ist dann das InWorkObject die Skizze.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tstone,
ein workaround wäre:
Code:
CATIA.StartCommand "Exit workbench"
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Value
sketch1.OpenEdition
CAMiCADse
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
@ HoBLila: Du hast recht, wenn die Skizze in einem Feature verwendet wird (zB für ein Pad), aber meine Skizzen liegen in einem geöffneten Körper und sind nicht in Verwendung. Dann ist das InWorkObject der geöffnete Körper.
@ CAMiCADse: Probier ich mal aus. Danke
Grüße TStone
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tstone 10 Unities + Antwort hilfreich
Interressant, bei mir ist in jedem Fall die geöffnete Skizze auch das InWorkObject, aber vielleicht wurde das erst mit R19 eingeführt.
Die Lösung von CAMiCADse sollte aber auf jeden Fall funktionieren.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
