  CATIA V5 Programmierung
  Part aus Products holen
Autor Thema:  Part aus Products holen (734 mal gelesen)
wulfgang
Sehen Sie sich das Profil von wulfgang an!   Senden Sie eine Private Message an wulfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme bei folgendem Code immer die Fehlermeldung
Method 'Item' of object 'Products' failed
Code:
Sub Test()
Dim PList As Products
Set PList = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
Dim P_1 As Product
Set P_1 = PListe.AddNewComponent("Part", "Point")
Dim part1 As Part
Set part1 = PList.Item("Point.CATPart")
Ich verstehe die Fehlermeldung nicht. Wieso kann ich mir mit Item nicht das Part holen?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
las mal ".CATPart" weg.
Set part1 = PList.Item("Point")
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider immer noch die gleiche Fehlermeldung...
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho wulfgang,
über die Item-Methode kannst Du Dir das Part entweder über den Index oder über den Instanz-Namen holen. In diesem Fall wäre das
Code:
Set part1 = PList.Item(PList.Item.Count)
bzw.
Code:
Set part1 = PList.Item("Point.1")
In Deinem Beispiel wäre zudem P_1 und part1 dasselbe, womit sich für mich die Frage stellt, was Du eigentlich machen willst
Grüße, Alex
