  CATIA V5 Programmierung
  Part in Produkt einfügen
Autor Thema:  Part in Produkt einfügen (4107 mal gelesen)
wulfgang
Sehen Sie sich das Profil von wulfgang an!   Senden Sie eine Private Message an wulfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange gerade mit CATVBA an und habe möchte ein bereits als Datei vorhandenes Part in ein geöffnetes Produkt einfügen.
Code:
Sub PartInsert()
    Dim PListe As Products
    Set PListe = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
    Dim oPartDoc As Document
    Set oPartDoc = CATIA.Documents.Open("C:\Points.CATPart")
    Dim oNewComponent As Product
    Set oNewComponent = PListe.AddExternalComponent(oPartDoc)
End Sub
Das funktioniert auch soweit. Allerdings wird jetzt immer noch ein zweites Fenster mit dem Part Points geöffnet. Weiß jemand, wie ich es erreichen kann, dass das Part in das Produkt eingefügt wird ohne dass ein zusätzliches Fenster geöffnet wird?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach nach dem Einfügen das Part wieder zu:
oPartDoc.close
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 16. Feb. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. Ich dachte, vielleicht gibt es ja noch eine elegantere Lösung.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mit
Set oPartDoc = CATIA.Documents.Read("C:\Points.CATPart")
Zoltan
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für die Antworten!
