  CATIA V5 Programmierung
  Kantenverrundung ohne Selektion der Kanten durch Anwender
Autor Thema:  Kantenverrundung ohne Selektion der Kanten durch Anwender (690 mal gelesen)
RBB86
S
Sehen Sie sich das Profil von RBB86 an!   Senden Sie eine Private Message an RBB86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBB86
Win.7x64
V5R17
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Prog. erzeugt und möchte es etwas schöner gestalten.
Mein Wunsch ist es an den erzeugten Block, vier Kantenverrungungen zu zuweisen.
Wie bringe es dem Programm bei welche Kanten von dem Block ich verbunden möchte?
Im Buch wird sowas ähnliches gezeigt, allerdings soll der Anwender die Kanten auswählen, die eine Rundung erhalten sollen.
Ich möchte es Benutzerunabhängig machen, weiß aber nicht wie ich die Kanten als Reference angeben soll!
Quellcode:
Erzeugung von Block2
Mypart.Update()
Mypart.InWorkObject = Body2
Dim Kantenverrungdung As ConstRadEdgeFillet
        Kantenverrungdung = Shapefactory2.AddNewSolidEdgeFilletWithConstantRadius
        Kantenverrungdung.ObjectsToFillet = ….???
Makroaufzeichnung macht die Verrundungen auch durch Selektion des Anwenders.
Bitte um Eure Hilfe
VIELEN DANK!!!
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBB86 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Buch hast du denn?
Die Verrundung bekommst du über BREP-Referenzen.
Diese können entweder interaktiv selektiert werden oder "absolut" angesprochen werden.
Die Frage ist nun, wie sind deine Teile aufgebaut und haben alle die gleiche Geometrie?
Eventuell könntest du dann mit BREP-Namen arbeiten.
Hierzu gibt es einige Beispiele im Forum, einfach mal die Suche benutzen.
Grüsse Dominik
