  CATIA V5 Programmierung
  catscript in vb
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  catscript in vb (1970 mal gelesen)
alikb
Sehen Sie sich das Profil von alikb an!   Senden Sie eine Private Message an alikb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alikb
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
habe ein makro aufgenommen
und kann soweit alles vom catscript in vb "übersetzen"
ausser dieses hier
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur Face Brp AxisSystem.1;1);None );Cf11 ));AxisSystem.1;Z0;G3055)")
ich weiß nicht was ich da schreiben soll ?!
zeigt mir nen error an !
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Feb. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alikb 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft das CATScript an der Stelle den sauber durch? Der "BREP-String" der an die Funktion übergeben wird ist in VB exakt der selbe wie im CATScript. Was bringt er den für eine Fehlermeldung und hast du vielleicht noch einen größern Auszug aus dem Script?
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alikb 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich schaut das richtig aus. Kann es denn sein, dass dieser BREP nicht mehr existiert?
Teste das mal, indem du das selbe Makro nochmal aufzeichnest und dann bei der Zeile den Namen vergleichst. Wenn sie unterschiedlich sind, musst du dir dafür etwas anderes einfallen lass, da dein Makro da immer aussteigen wird.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
alikb
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6kantbolzen.txt
moin leute
danke fuer die antworten erstma
habe mein programm ueberarbeitet
hatte zuviele Zeilen
habe jetzt etwas einfacheres programmiert
bzw makro aufgenommen -> catscript
und habe alles in VB kopiert
dann halt die Dims alle nach oben geschrieben
paar input boxen etc rein gebastelt
jetzt passt alles
ausser
er zeigt mir ein Error fuer constraint !
er sagt: constraint is ambiguous, imported from the namespaces or types MECMOD,System Data
habe ma die datei angehängt
wäre schön wenn einer ne lösung zu den constraint s hat
und vielleicht ästetische hilfe bzw ideen
ps is nurn sechskant bolzen
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alikb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
hast du einen Verweis auf die MecModTypeLib.tlb gesetzt? Ansonsten kannst du den Constaint auch als Objekt deklarieren dann brauchst du keinen Verweis
MFG Daniel
alikb
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne das habe ich nicht
meine frage ist ja wie ich das mache
bin newbie
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alikb 10 Unities + Antwort hilfreich
wie die Fehlermeldung schon sagt: "Constraint" ist doppeldeutig, daher kann der Compiler nicht entscheiden zu welcher Klasse denn "Constraint" gehören; zu MECMOD oder zu System.Data ?
Am besten du deklarierst diese entsprechend mit der Klassennamen - also:
Dim constraints1 As MECMOD.Constraints
SG
Jens Hansen
alikb
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laueft.txt
danke danke
jetzt funktioniert alles
habe nur noch ein kleines problem
er ändert die werte nicht also 2 von 3 , die in den input boxen neu durch den benutzer eingetippt werden
lediglich die parameter werte aendern sich
doch am bauteil ändert sich nur die "Länge"
die ist auch im script mit einer formel verknüpft
ich bräuchte das selbe für die anderen 2 parameter
habe an formeln gedacht aber irgendwie klappt das nicht so ganz
hat jemand ne lösung?
alikb
erstellt am: 21. Feb. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand helfen?damit sich die zwei Eingaben aendern bitte
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alikb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch jeweils eine Formel, wie für die Länge des Pads, erstellen.
Beim Sechskant wird es vielleicht etwas komplexer ggf erst einen Konstruktionskreis erstellen, die Linien tangential anlegen und die Winkel mit Constrains festsetzen. Dann kannst du durch ein Maß das ganze Sechseck anpassen.
