 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Designtables isolieren (2340 mal gelesen)
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit Designtables zu isolieren ohne den Sendkey Befehl ? Die Problematik : Ein OEM schickt Normatielkataloge raus aber ohne die Designtables. Dadurch gibt es ewig lange ladezeiten der modelle weil Catia nach der Documentsuche alles absucht! Die Lösung wäre nun das Modell zu laden und alle Designtables zu isolieren .Sei es nun xls oder txt. Vielleicht weiß jemand ohne den umweg über sendkey eine Lösung ! Grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMF
Hallo AndyMF, hier ein Makro welches ich mal gemacht hatte. Funktioniert aber nur das LOESCHEN! Ds Isolieren hatte ich irgendwie nicht hinbekommen. Vielleicht weiss hier jemand Rat. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMF
Hallo  , das sollte weiterhelfen Code:
Sub CATMain() '**********************************Abfrage Dokumente********************************** Dim intWindows As Windows Dim intDoc As Document Dim intObjTypeStr As String Dim inPart As Part Dim intSel As Selection Dim intDeakCounterInt As Integer intDeakCounterInt = 0 Set intWindows = CATIA.Windows If intWindows.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geladen!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden und wird beendet!" _ , vbCritical, "Keine Dokument geladen" Exit Sub End If Set intDoc = CATIA.ActiveDocument intObjTypeStr = TypeName(intDoc) If intObjTypeStr <> "PartDocument" Then MsgBox "Das aktive Dokument ist kein CATPart!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden!", _ vbCritical + vbOKOnly, "Falscher Dateityp" Exit Sub End If intObjTypeStr = "" '***Instanzierungen Set inPart = intDoc.Part Set intSel = intDoc.Selection '***Suche und Abfrage intSel.Search "CATKnowledgeSearch.DesignTableType,all" If intSel.Count = 0 Then MsgBox "Es wurden keine Konstruktionstabelle gefunden", vbInformation, "Makro wird beendet" Exit Sub Else For i = 1 To intSel.Count If CStr(intSel.Item(i).Value.Activated) = "True" Then intSel.Item(1).Value.Deactivate intDeakCounterInt = intDeakCounterInt + 1 End If Next End If '***Abschluss intSel.Clear inPart.Update MsgBox "Es wurden " & CStr(intDeakCounterInt) & " Konstruktionstabelle deaktiviert", vbInformation, "Makro erfolgreich beendet"
End Sub
------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel  das mit dem deactivieren hab ich zum konstruieren auch genommen! Wollte aber für Daimler dann alle isolieren zum abgeben der Daten! so das die Funktionen der Normteile bestehen bleibt ohne alle designtables in dem part vorher wieder zu activieren ! Grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMF
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel doch du kannst designtabels isolieren! Wenn du ein Produkt öffnest ,dann auf Desk gehst siehst du die Designtables die nicht gefunden sind rot ! Folge der verknüpfung zu dem Part odert Produkt und lasse dir die Links anzeigen und dann isolate ! somit is die Funktion noch gegeben aber der Designtable wird nicht mehr gesucht! Hab das Prob gerade bei Daimler BEMI Kons.! Ewig lange ladezeiten wegen nicht vorhandenen Designtables! Grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMF
Hallo Daniel, funktioniert das Makro auch in einem Produkt mit mehreren Parts? Ich habe leider keine Idee wie man so etwas umschreiben koennte. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMF
Hallo, @Andy: Ah ok über den Desk schon aber interen über das Kontextmenü hast du keine Möglichkeit. Von dem her auch keine ProgrammAPI. Daraus folgt du wirst es mit den SendKeys machen müssen @Norman: Du musst einfach nur die Abfrage nach dem Dokumententyp löschen. Siehe Beispielscript: Code:
Sub CATMain() Dim intDoc As Document Dim inPart As Part Dim intSel As Selection Dim intDeakCounterInt As Integer intDeakCounterInt = 0 '***Instanzierungen Set intDoc = CATIA.ActiveDocument Set inPart = intDoc.Part Set intSel = intDoc.Selection '***Suche und Abfrage intSel.Search "CATKnowledgeSearch.DesignTableType,all" If intSel.Count = 0 Then MsgBox "Es wurden keine Konstruktionstabelle gefunden", vbInformation, "Makro wird beendet" Exit Sub Else For i = 1 To intSel.Count If CStr(intSel.Item(i).Value.Activated) = "True" Then intSel.Item(1).Value.Deactivate intDeakCounterInt = intDeakCounterInt + 1 End If Next End If '***Abschluss intSel.Clear inPart.Update MsgBox "Es wurden " & CStr(intDeakCounterInt) & " Konstruktionstabelle deaktiviert", vbInformation, "Makro erfolgreich beendet" End Sub
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel Eine Frage hät ich noch! An die Links selber komm ich nicht über die api oder ? Also von einem Part oder Product die Contextlinks CCP links usw abfragen ob vorhanden und darüber dann isolieren ? Grüsse Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMF
Hallo Daniel, Leider habe ich eine Sache bei meinen Vorlagen nicht beruecksichtigt sodass ich die Funktion Deaktivieren leider nicht mit steuern kann. Trotzdem Danek fuer den Hinweis. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyMF
