  CATIA V5 Programmierung
  Nochmals Hilfe bei einem Makro Dateigröße
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nochmals Hilfe bei einem Makro Dateigröße (565 mal gelesen)
ausie-r-n
Sehen Sie sich das Profil von ausie-r-n an!   Senden Sie eine Private Message an ausie-r-n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ausie-r-n
Catia V5 R16
Service Pack 5 Build Step 16
Hot Fix 94
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich mal wieder. Habe hier das Makro gefunden (s.u.) und etwas modifiziert, damit mir das Ergebnis gleich in MB angezeigt wird.
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich es hin, daß er in die Klammer gleich den aktuellen Modellnamen einträgt ohne ihn erst mühsam aus dem Scratch zu suchen.
Kann mir jemand helfen?
ausie-r-n
Language = "VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim s As Long
Dim f As file
'In ("B:\work\???.CATPart") ??? den Model Namen eintragen
Set f = CATIA.FileSystem.GetFile("B:\work\???.CATPart")
s = f.size
MsgBox "size: " & s/1000000 &  "  MByte"
End Sub
[Diese Nachricht wurde von ausie-r-n am 11. Feb. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ausie-r-n 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens darfst du nicht durch "1000000" teilen sondern durch "1048576" den 1KByte = 1024Byte und zweitens würde ich das auch noch runden sonst bekommst einen riesigen Nachkommawust
Hier mal das Script:
Code:
Sub CATMain()
    Dim intDoc As Document
    Dim intFilePathStr As String
    Dim FileSizeLng As Long
    Dim intFileObj As File
    Set intDoc = CATIA.ActiveDocument
    intFilePathStr = intDoc.FullName
    Set intFileObj = CATIA.FileSystem.GetFile(intFilePathStr)
    FileSizeLng = intFileObj.Size
    MsgBox "Filesize: " & CStr(Round(FileSizeLng / 1048576, 2)) & "  MByte"
End Sub
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstens ist auf MB hochgerechnet *1048576 und nicht *100000 zu rechnen.
Dann ist mir noch nicht klar, nach welchen Kriterien deiner Meinung nach der Partname erkannt werden soll.
MFG
Rick Schulz
ausie-r-n
Catia V5 R16
Hot Fix 94
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank. Genau das wollte ich haben.
ausie-r-n
