  CATIA V5 Programmierung
  Makroerstellung: Weiterverwendung von sektiertem Element für Rotate-Befehl
Autor Thema:  Makroerstellung: Weiterverwendung von sektiertem Element für Rotate-Befehl (1635 mal gelesen)
Hannes12
Sehen Sie sich das Profil von Hannes12 an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes12
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin noch ein Neuling im Bereich "Makroerstellung" und habe ein Problem. Ich habe nun schon den ganzen Tag in diesem Forum nach einer Lösung gesucht aber habe leider nichts gefunden, sodass ich hoffe, dass mir einer von euch helfen kann!
Zu dem Makro:
Zweck des Makros ist, eine Fläche um 72 Grad um eine Achse mit dem Befehl "Rotate" zu drehen. Die Fläche und die Achse, welche für den Befehl "Rotate" benötigt werden, sollen dabei von dem Anwender während der Ausführung des Makros frei wählbar sein, was ich mit dem Code "SelectElement2" realisiert habe. Leider schaffe ich es nicht, die selektierte Fläche, bzw. die selektierte Achse, für den Befehl "Rotate" weiter zu verwenden.
Das Makro habe ich ersteinmal so weit vereinfacht, dass man vorerst nur die zu drehende Fläche frei auswählen soll (die Auswahl der Achse müsste ja prinzipiell genau so funktionieren). Die Achse ist also bei diesem Makro-Code nicht frei auswählbar.
Der Quelltext für das Marko, den ich bisher erstellt habe sieht so aus:
Code:
Sub CATMain()
'---------------------------------------- Tuerfaeche drehen -------------------------------------------------
Dim myDoc As Document
Set myDoc = CATIA.ActiveDocument
'--------- 3D Werkzeugkasten definieren ----------------------
Dim Hauptkoerper As Part
Set Hauptkoerper = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim Wzk3D As HybridShapeFactory
Set Wzk3D = Hauptkoerper.HybridShapeFactory
'--------- Referenzen deklarieren ------------------------------
' Auswahl festlegen -------------------
Dim Was(0)
Was(0) = "Face"
' Selektion definieren und leeren ----
Dim UserSel As Object
Set UserSel = myDoc.Selection
UserSel.Clear
' Selektion vornehmen lassen -------
Dim Auswahl
Box = MsgBox("Bitte wählen Sie die Fläche der Tür aus", vbInformation + vbOKCancel, "Fläche der Tür auswählen")
    If Box = vbCancel Then
        Box = MsgBox("Sie haben die Selektion abgebrochen" + Chr(10) + "Das Makro wird nun beendet!", vbCritical, "Abbruch durch Nutzer")
        Exit Sub
    End If
Auswahl = UserSel.SelectElement2(Was, "Fläche der Tür auswählen", False)
If Auswahl = "Normal" Then
    Set Tuerflaeche = UserSel.Item(1).Value
Else
    Box = MsgBox("Sie haben die Selektion abgebrochen" + Chr(19) + "Das Makro wird beendet!", vbCritical, "Abbruch durch Nutzer")
    Exit Sub
End If
UserSel.Clear
'--------- Rotation vordefinieren -------------------------------
Dim Rot As HybridShapeRotate                                      ' Objekt Rot deklarieren
Set Rot = Wzk3D.AddNewEmptyRotate()                              ' Zuweisung
Rot.ElemToRotate = Tuerflaeche    'FUNKTIONIERT NICHT!!!!!!!
Rot.VolumeResult = False
Rot.RotationType = 0
        Dim reference2 As Reference
        Set reference2 = Hauptkoerper.Parameters.Item("Result of Copy of Scharnierachse")
Rot.Axis = reference2
Rot.AngleValue = -78#
'------- Rotation  zuweisen -----------------------------------------
Dim Geo As HybridBodies
Set Geo = myDoc.Part.HybridBodies
Dim Flaechen As HybridBody
Set Flaechen = Geo.Item("Gedrehte Tuerflaeche")            'Set ist schon vorhanden
Flaechen.AppendHybridShape Rot
Hauptkoerper.Update
End Sub
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Grüße Hannes
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "ElemToRotate" muss eine Referenz sein.
Versuch es mal mit:
Set Tuerflaeche = CreatReferenceFromObject(UserSel.Item(1).Value)
Hannes12
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd! Danke für die schnelle Antwort! Die Begründung macht für mich als Leihen momentan auf jeden Fall Sinn! Leider bringt mich dein Vorschlag nicht sonderlich weiter...
Mein Quelltext habe ich an der einen Stelle nun so geändert:
Code:
    Set Tuerflaeche = CreateReferenceFromObject(UserSel.Item(1).Value)
Else
Ich bekomme dann aber als Fehlermeldung: "Compile error: Sub or Function not defined". Das fett-geschriebene markiert er mir dabei...
Mit
Code:
Set Tuerflaeche = Hauptkoerper.CreateReferenceFromObject(UserSel.Item(1).Value)
funktioniert es leider auch nicht.
Gruß Hannes
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
das erste kann nicht funktionieren das die Methode "CreateReferenceFromObject" eine Methode ist die unter der Part-Klasse zu finden ist.
Leider muss ich Bernd in diesem speziellen Fall wiedersprechen. Das Problem ist das die Fläche die du aus der Selektion bekommst an sich kein Objekt ist sondern wiederrum nur eine Selektionsreferenz.
Das heißt du musst dich ein bisschen mit den BRep Strings auseinandersetzen.
Zuerst selektierst du die Fläche und bekommst eine Referenz. Diesen "BREP Referenz String" musst du so zerlegen das du ihn mit der Funktion "CreateReferenceFromBRepName" in eine "normale" Referenz zerlegen kannst den nur eine solche wird auch von dem Rotationsobject angenommen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Hannes12
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel!
Erstmal danke für die Antwort. Habe mir auf jeden Fall die Seiten zu diesem Thema in dem Buch "Makroprogrammierung mit Visual Basic Script" durchgelesen. Leider finde ich, dass das Thema Boundary-Representation ziehmlich unübersicht dargestellt ist. Kann damit also leider nicht so viel anfangen?
Kannst du mir deinen Vorschlag vielleicht etwas genauer erklären? Vielleicht mit einem kleinen Beispiel?
Danke!
Grüße Hannes
Hannes12
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Hab nun die Lösung des Problems hier im Forum gefunden:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002415.shtml#000000
Danke für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Hannes12 am 10. Feb. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
kannst du den Link bitte von der Datei auf den Beitrag setzen. Dann kommen die Leute direkt zum Beitrag und können sich den den Anhang anschauen. Danke
MFG Daniel
Hannes12
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich soeben gemacht!  Gruß
sawah
Sehen Sie sich das Profil von sawah an!   Senden Sie eine Private Message an sawah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem, kriege es aber nicht hin. kann mir jemand weiter helfen?
ich habe so was probiert:
Code:
Dim ref As Reference
ref = Hauptkoerper.CreateReferenceFromBRepName(????, Tuerflaeche)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Und von was willst du eine Referenz machen?
Wenn es schon in der Selection ist könnte es über zB
Set ref = oSelection.Item2(1).reference
gehen.
sawah
XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 29. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgrittmann,
ich will das Beispiel von Hannes ins laufen bringen, kriege ich leider nicht hin.
später werde ich das anpassen das ich ein Koordinatensystem XYZ drehen kann.
