  CATIA V5 Programmierung
  Tell it to the teddy bear
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tell it to the teddy bear (1150 mal gelesen)
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal posted man ein Problem, das man anschließend leicht selbst lösen kann. Aus diesem Grund möchte ich kurz die Geschichte "Tell it to the teddy bear" erzählen:
Ein ehemaliger indischer Kollege besuchte einmal einen Programmierkurs. Er wunderte sich, warum in jedem Schulungsraum ein Teddybär in der Ecke saß. Daher fragte er den Trainer was es denn mit dem Teddybär auf sich habe.
Der Trainer erzählte im folgendes: Jedes mal, wenn Du einen Programmierfehler findest und die Ursache nicht herausfinden kannst, erkläre die Situation zuerst dem Teddybär. Schon das alleinige Erklären des Problems führt häufig zu einem Geistesblitz, der die Lösung offenbart. Erklärst Du das Problem einem Kollegen, dann unterbrichst Du ihn bei seiner Arbeit. Er benötigt dann wieder ca. 20min um sich in seine Arbeit hineinzudenken.
Viele Grüße,
Logan
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für logan 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss der Teddybär ne bestimmte Grösse haben ? ;-)
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
logan
NX 8.0.1.5
4GB / 12GB
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man sollte den Teddybär wohl sehen können.
Vermutlich tut es auch ein virtueller Teddybär. Hauptsache er kann zuhören.
