 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Drawing speichern unter (1567 mal gelesen)
Schäfchen Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 21.01.2010 Catia V5 R19 win XP, x64 edition, SP2
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei meiner Suche durch das Forum habe ich nicht die richtige Antwort für mein Problem gefunden. Ich möchte mit einem vb Makro das unter Excel läuft folgendes machen: 1. soll eine Zeichnung mit dem Namen "Vorlage.CATDrawing" in Catia geöffnet werden. (Catia ist bereits gestartet, aber nur mit "Sternenhimmel" ) 2. diese Vorlage mit der Funktion "speichern unter" unter einem neuen Namen abspeichern Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe Grüße Schäfchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schäfchen
Ich frage mich jedesmal, ob denn die Funktionalität eines Makrorekorders bekannt sind? Also einfach mal mit dem Makrorekorder aufzeichnen und sich freuen. Das Ergebnis sollte dann so aussehen: Code: Set documents1 = CATIA.DocumentsSet drawingDocument1 = documents1.Open("C:\Temp\Test1.CATDrawing") Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument drawingDocument1.SaveAs "C:\Temp\Test2.CATDrawing" Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument drawingDocument1.Close
Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik erstmal danke für deine Antwort, das hatte ich gesucht. was deine frage bzgl eines makrorekorders angeht, hab ich keine Ahnung wie ich diesen einsetzen kann und wie es funktioniert. Zu meiner Verteidigung kann ich nur erwähnen, dass ich gerade mein erstes Makro schreibe. Grüße Schäfchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schäfchen
Hallo Schläfchen, das schnellste und einfachste ist doch erst einmal sich mit den vorhandenen CATIA Hilfsmitteln vertraut zu machen, bevor drauf los programmiert wird. Hierzu gehören der Makrorekorder, die Objektauflösung, das Watchfenster und die V5Automation.chm. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
