  CATIA V5 Programmierung
  View erzeugen
Autor Thema:  View erzeugen (638 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit mehreren Teilen.
Ich moechte nun ueber VB eine View erzeugen die aber an einer Plane haengt die aus einem der Parts kommt.
Geht das?
vielen Dank
Udo
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
ja klar geht das.
Einfach mal mit dem Makrorekorder aufzeichnen, dann spuckt dir CATIA den fertigen Code raus.
Grüsse Dominik
Udo71
Windows XP
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Idee hatte ich auch schon, das Problem ist, dass ich dann Werte rausbekomme.
z.B.:
drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 0.089280, 0.991997, 0.089280, 0.496264, -0.122024, 0.859554
Wenn ich das Teil jetzt drehe und die gleichen Werte verwende, bekomme ich aber nicht das Erg was ich moechte
Als Erklaerung:
Ich habe eine Teil welches sich von der Ausrichtug dreht, verlaengert, usw.
Meine View soll aber immer auf einer bestimmten Ebene liegen die aus dem Teil kommt.
Ideen?
Udo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest doch aus der Ebene den Normalvektor auslesen und deine Ansicht erstellen
