  CATIA V5 Programmierung
  Parameter Mehrfachauswal
Autor Thema:  Parameter Mehrfachauswal (524 mal gelesen)
Grolgosh
Sehen Sie sich das Profil von Grolgosh an!   Senden Sie eine Private Message an Grolgosh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grolgosh
Windows XP 64bit, Catia V5 R19 SP6,
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich weiß leider nicht ob das in dieses Forum hier passt. Jedenfalls habe ich folgendes Problem, zu dem mir keine rechte Lösung einfallen will.
Ich habe hier bei meiner Arbeit sehr oft mit ziemlich gleichen Teilen zu tun, also muss ich ja quasi nicht für jedes das Rad neu erfinden und will mir somit etwas Arbeit abnehmen. Ausrichtung, Maximalabmaße, Rohteilmaße etc müssen ja immer definiert sein, was ich über Ebenen Löse die ich dann einfach jedesmal neu hinschieben muss und sich dann somit alles danach ausrichtet. Soweit so gut, dann kommt noch hinzu das diese Teile in vorgefertigte Rahmen reinpassen müssen, da habe ich eine auswahl aus 15 verschiedenen Rahmengrößen (Breit+Länge+Höhe UT + Höhe OT), meine Frage ist nun ob es irgendeine Möglichkeit gibt so eine Liste mit den Rahmengrößen in CATIA einzufügen, so das ich auch darauf zugreifen kann.
Am liebsten wäre es mir das ich zb. nur eine Rahmennummer angeben muss, und die Skizze und das dazugehörige PAD richten sich gleich nach dieser einen Angabe aus.
Ich weiß nicht ob dies Möglich ist, oder ob ich mein Anliegen überhaupt Allgemeinverständlich rüber gebracht habe.
Vielen dank jedenfalls schonmal.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grolgosh 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas kannst du mit einer Konstruktionstabelle lösen. Hier stehen die Werte für deine Rahmen und die Werte der entsprechenden Pad Parameter drinnen. Je nach Zeile die du in der Tabelle auswählst, passt sich der Rahmen und das Pad automatisch an. Das ganze kannst du dann "auflösen". Der Ergebnis daraus ist, das du für jede Zeile deiner Konstruktionstabelle ein einzelnes Part bekommst das du abspeichern kannst
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Grolgosh
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja jetzt wo du das gesagt hast hab ich auch dran gedacht. Das funktioniert super! Danke.
Jetzt nur noch eine Frage aus Interesse, gibt es so eine Möglichkeit auch ohne das eine Tabelle außerhalb von Catia als .xls oder .txt angelegt wird. Also wirklich nur CATIA Intern?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grolgosh 10 Unities + Antwort hilfreich
ja. Aber dazu brauchst du eine KWA Lizenz. Dann kannst du das mit einem Parameter (MultiValue) und ein paar If...Then..Else Rules und ggf. mit Reactions realisieren
MFG Daniel
Grolgosh
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke nochmals.
Damit sind meine Fragen beantwortet.
