  CATIA V5 Programmierung
  Schnittansicht erstellen
Autor Thema:  Schnittansicht erstellen (1918 mal gelesen)
TVcad
Sehen Sie sich das Profil von TVcad an!   Senden Sie eine Private Message an TVcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TVcad
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Drawing mit Vorderansicht, einer Seitenansicht erstellt und wollte noch eine Schnittansicht einfügen. Allerdings bekomme ich immer folgende Fehler-Meldung:
Compile error:
Function or interface marked as restricted, or function uses an Automation type not supported in Visual Basic
Mein Code:
    Dim obj_offsetView As DrawingView
    Dim obj_offsetViewGB As DrawingViewGenerativeBehavior
    Set obj_offsetView = obj_sheet.Views.Add("Offset A-A")
    Set obj_offsetViewGB = obj_offsetView.GenerativeBehavior
    obj_offsetView.X = 50
    obj_offsetView.Y = 300
    Dim ary_offsetLine(3)
    ary_offsetLine(0) = 10#
    ary_offsetLine(1) = 60#
    ary_offsetLine(2) = 10#
    ary_offsetLine(3) = -60#
    obj_offsetViewGB.DefineSectionView ary_offsetLine, "SectionView", "Offset", 0, obj_frontViewGB
    Dim obj_offsetViewGL As DrawingViewGenerativeLinks
    Set obj_frontViewGL = obj_offsetView.GenerativeLinks
    Set obj_offsetViewGL = obj_frontView.GenerativeLinks
    obj_offsetViewGL.CopyLinksTo obj_frontViewGL
    obj_offsetViewGB.Update
    obj_offsetView.ReferenceView = obj_frontView
    obj_offsetView.AlignedWithReferenceView
(Mit obj_frontView hab ich zuvor schon eine linke Seitenansicht erstellt)
Kann es sein das die Funktion nur im Script funktioniert und nicht in einem CATvba? Denn wenn ichs aufzeichne funktionierts. Ich hab Catia V5 R18.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich sag schon mal danke,
        Markus
[Diese Nachricht wurde von TVcad am 28. Jan. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TVcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sicher  ABER nur wenn du uns sagst in welcher Zeile. Es liegt an der Deklaration der Variablen. Deklariere mal alle Variablen (außer natürlich Integer, Double, Single und Strings) als Object und du wirst sehen es läuft auch in CATVba
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
TVcad
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups,
die Fehlermeldung kommt in der Zeile:
und es wird die Funkton DefineSectionView markiert.
TVcad
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen DANK für den Tipp mit der Object-Deklaration.
Jetzt läufts ohne Probleme.
Danke!!!
  Markus
