  CATIA V5 Programmierung
  Bestimten Join auswählen und Elemente ersetzen
Autor Thema:  Bestimten Join auswählen und Elemente ersetzen (2079 mal gelesen)
mrgod
Sehen Sie sich das Profil von mrgod an!   Senden Sie eine Private Message an mrgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrgod
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe einfach keine Lösung im Forum gefunden, wie man in einem bestimmten Join etwas ändern oder löschen kann.
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Part "AAA"
In diesem Part gibt es 3 Flächen: Fläche "A","B" und "C".
Außerdem gibt es einen Join "VERBINDUNG", der aus Flächen "A" und "B" gemacht ist.
Ich will jetzt diesen bestimmten Join mit Macro selektieren und Fläche "B" gegen Fläche "C" ersetzen.
Ich habe in CATIA-Hilfe etwas gefunden für HybridShapeAssemble und zwar
AddElement [Referenz]
RemoveElement [Platz in der Liste]
Wenn ich dieses Join selber mit Macro erstelle, dann kann ich sofort alles ändern, wie es mir passt.
Z.B. so
Dim Ref1, Ref2, Ref3 As Reference
Set Ref1 = MeinPart.CreateReferenceFromObject (F1)
Set Ref2 = MeinPart.CreateReferenceFromObject (F2)
Set Ref3 = MeinPart.CreateReferenceFromObject (F3)
'--- Join mit einer Referenz Ref1 --------
Dim VERBINDUNG As HybridShapeAssemble
Set VERBINDUNG = Wzk3D.AddNewJoin (Ref1, Ref1)
VERBINDUNG.RemoveElement 2
'---Ersetzen Ref1 durch Ref2--------------
VERBINDUNG.AddElement Ref2
VERBINDUNG.RemoveElement 1
HBody.AppendHybridShape VERBINDUNG
MeinPart.Update
'----------ENDE-----------------------
Aber wie greife ich auf einen bestimmten Join zu, der schon existiert und einen anderen Namen hat, um dort die elemente zu erst zu addieren und dann zu löschen ?
Danke im Voraus !!!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrgod 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht den Join als Hybridshape anzusprechen?
Set Verbindung = HBody.Item(10)
bzw. Set Verbindung = HBody.Item(VERBINDUNG.1)
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrgod 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über eine Suche (zB Namen) den Jion selektieren.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrgod 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest ihn auch interaktiv vom Anwender selektieren lassen. Die beiden anderen Varianten sind nämlich mit Konstanten (entweder das Item aus der Collection oder der Name). Beide sind bei Änderungen fehleranfällig
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
mrgod
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jens Hansen:
SG
Jens Hansen
Hallo und vielen Dank für schnelle Antwort.
Ich bin ein Newbie in Scripting,
deswegen bräuchte ich ein kleines Beispielscript für oben beschriebenes Problem, wenn es nicht zu viele Umstände macht.
Mit gleichen Namen wie oben. Die Flächen sind "As Result" erstellte Flächen.
In dieser Antwort verstehe ich nicht z.B. warum die Item-Namen nicht in " " stehen oder wieso gerade Nummer 10 als Item steht.
mrgod
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich glaube ich hab's selber gefunden:
Für oben beschriebenes Beispiel mit den Namen lautet ERSETZEN Funktion so:
'---Ersetzen Ref1 in Ref2--------------
Dim JOIN As HybridShapeAssemble
Set JOIN = HBody.HybridShapes.Item ("VERBINDUNG")
JOIN.AddElement Ref2
JOIN.RemoveElement 1
