  CATIA V5 Programmierung
  runtime eror 80004005 in einem Macro
Autor Thema:  runtime eror 80004005 in einem Macro (2044 mal gelesen)
Mangapatty
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mangapatty an!   Senden Sie eine Private Message an Mangapatty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangapatty
Catia V5 R24
Dell Precision 5810
Windows 7 Professional 64bit
Intel(R) Xeon(R) E5-1630 v3 3,7GHz
32GB DDR4 Arbeitsspeicher
8GB GDDR5 NVIDIA Quadro M4000
512GB SSD
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Macro zur erstellung einer Dichtnaht starte, die Naht auswähle
und alle weiteren Schritte durchführe wie Größe wählen und Punkte usw.
kommt irgendwann der fehler:
runtime error (-2147467259) 80004005
Method 'BeginInstanceFactory' of objekt 'InstanceFactory' failed
wie kann ich den Fehler schnellstmöglich beheben?
hier noch schnell ein kurzes Stück des Macros indem der Fehler auftaucht:
Code:
'with ersetzt in dem Fall myInstanceFactory
    With myInstanceFactory
        .BeginInstanceFactory "PowerCopy.5", powerCopyPath & "variante1.CATPart"
        .BeginInstantiate
        .PutInputData "spline", splineToUse
        .PutInputData "punkt", singlePoint
        .PutInputData "senkrechte", selectedFace1
         Set parameterToLink = .GetParameter("hoehe")
         Set junk = targetPart.Relations.CreateFormula("LinkedHeight", "", parameterToLink, frmType1.inptParameterHeightName.Text)
         Set parameterToLink = .GetParameter("breite")
         Set junk = targetPart.Relations.CreateFormula("LinkedWidth", "", parameterToLink, frmType1.inptParameterWidthName.Text)
        .Instantiate
        .EndInstantiate
        .EndInstanceFactory
    End With
.BeginInstanceFactory "PowerCopy.5", powerCopyPath & "variante1.CATPart" bemängelt er...
Ich kann euch leider nicht das ganze Macro kopieren, da es sich um ein Firmeninternes handelt sry
[Diese Nachricht wurde von Mangapatty am 17. Feb. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangapatty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon den Verfasser des Makros gefragt?
Ist die entsprechende Lizenz (ich glaub KT1) zum einfügen von PowerCopies durch Makros vorhanden?
PS: Willkommen im Forum
Mangapatty
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
di KT1 wars, hatte ja ganz vergessen das ich für das Macro die KT1 brauche
Jetzt kann ich weiterarbeiten ^^
PS: Vielen Dank für dein Willkommensgruß
