  CATIA V5 Programmierung
  Parameterwert einem Item zuordnen
Autor Thema:  Parameterwert einem Item zuordnen (915 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2026 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche aus drei Parameterwerten [blau,gruen,braun], welche aus einer Parameterliste ausgelesen werden, neue Parameter [mit den Werten 100,200,500] zuzuweisen.
Das funkt soweit ganz gut.
Wenn ich diesen neuen Parameter [param40_neu] meinem ITEM zuweisen möchte [products2.item("param40_neu")] motz das script.
Gebe ich den Wert direkt ein [products2.item("500")] läuft es wie gewünscht durch.
Ich habe schon versucht den param40_neu als strParam zu deklarieren hatte damit aber leider keinen Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand von Euch hier weiterhelfen.
Norbert
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
' aktiviert Skeleton Part
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item("Master skel")
Dim product3 As Product
Set product3 = product2.ReferenceProduct
' Parameter auslesen
Set product2 = CATIA.ActiveDocument
Set parameters1 = product2.Parameters
Set Stift = parameters1.Item("eop")
Param40 = Stift.Value 'Bsp ist braun
' Zuweisung Exemplarnamen
Dim param40_neu As Object
If Param40 = "blau" Then
param40_neu = 100
ElseIf Param40 = "gruen" Then
param40_neu = 200
Else
param40_neu =500'hier nimmt er den Wert "braun" und setzt den neuen Wert
End If
MsgBox "Wert Param40_neu "& (Param40_neu) 'hier erscheint der Wert 500
Dim selection40 As Selection
Set selection40 = productDocument1.Selection
Dim visPropertySet40 As VisPropertySet
Set visPropertySet40 = selection40.VisProperties
Dim product40 As Product
Set product40 = products1.Item("stift")
Dim products2 As Products
Set products2 = product40.Products
Dim product41 As Product
Set product41 = products2.item("param40_neu")  'hier motzt das Script; wenn ich "500" eintrage laeuft es ohne zu meckern durch
Set products40 = product41.Parent
Dim bSTR40 As String
bSTR40 = product41.Name
selection40.Add product41
Set visPropertySet40 = visPropertySet40.Parent
Dim bSTR41 As String
bSTR41 = visPropertySet40.Name
Dim bSTR42 As String
bSTR42 = visPropertySet40.Name
visPropertySet40.SetShow 0
selection40.Clear
End Sub
V5R18
Catia + Smarteam
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
Set product41 = products2.item(param40_neu)
Wenn du einen Wert/Variable in " " schreibst wird es als Sting interpretiert.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 25. Jan. 2010 editiert.]
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp.
Das Script bemängelt mir dann:
Objekt erforderlich:'param40_neu'
V5R18
Catia + Smarteam
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich bisher alles richtig verstanden habe, lautet der Wert deines Parameters 'param40_neu' = 500 ?
Es wäre möglich, dass dir dieser Wert als string angezeigt wird und nicht als Zahl.
Du musst also den Wert in eine Zahl konvertieren und ohne Anführungszeichen in die Klammern schreiben.
Falls das nicht die Lösung war, solltest du mal die Watch List deines VBA-Editors zur Hand nehmen und die Produkt-Struktur prüfen.
Grüsse Dominik
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid die größten,
vielen Dank das Script tut:
Dim param01 As Integer
param01 = CSTR(param40_neu)
Set product41 = products2.item(param01)
1000 Dank
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
