  CATIA V5 Programmierung
  Szene aus einem Makro bearbeiten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Szene aus einem Makro bearbeiten (1668 mal gelesen)
Oli78
Sehen Sie sich das Profil von Oli78 an!   Senden Sie eine Private Message an Oli78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli78
CatiaV5R19SP5, WinXP32
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich versuche, aus einem Makro eine Szene zu aktualisieren. Folgende Funktionen müsste ich haben: Baugruppe auf Szene anwenden (Alles!), dann Positionen und Verdecken/Anzeigen überlagern.
Die Szene auswählen geht mit diesem Code:
Sub CATMain()
Set Dokument = CATIA.ActiveDocument
Set Baugruppe = Dokument.Product
Set AlleSzenen = Baugruppe.GetTechnologicalObject("ScenesCollection")
Set AktuelleSzene=AlleSzenen.Item("1")
Set SceneData = AktuelleSzene.GetSceneProductData(Baugruppe)
End Sub
Wie kann ich nun auf die Attribute dieser Szene zugreifen?
Danke für die Hilfe.
Oli78
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe die Lösung soeben selbst gefunden. ich kann die Positionen in der Szene problemlos ansprechen. was die "Positionen überschreiben" (overload) genau macht, weiss ich noch nicht. Aber, die Postition aus der Baugruppe in die Szene übernehmen, geht ganz einfach:
Sub CATMain()
Dim Position(11)
Set Unterbaugruppe = Baugruppe.Products
Set Beziehungen = Baugruppe.Relations
Set Konstruktionstabelle = Beziehungen.Item("Konstruktionstabelle.2")
For i = 1 To 28
    Konstruktionstabelle.Configuration = i
    Baugruppe.Update
    For j = 2 To 6
        Set SceneData = AlleSzenen.Item(i).GetSceneProductData(Unterbaugruppe.Item(j))
        Unterbaugruppe.Item(j).Position.GetComponents Position
        SceneData.Position.SetComponents Position
    Next j
Next i
End Sub
