  CATIA V5 Programmierung
  mit Excel Catia steuern
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  mit Excel Catia steuern (1551 mal gelesen)
Schäfchen
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Schäfchen an!   Senden Sie eine Private Message an Schäfchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schäfchen
Catia V5 R19
win XP, x64 edition, SP2
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und bin mir nicht sicher ob der Beitrag hier an der richtigen Stelle ist.?
Ich habe folgendes Problem:
In eine Excel Tabelle sollen vom Benutzer Kennwerte eingegeben werden. Diese Tabelle soll dann mit Hilfe eines Programms in eine Drawing eingefügt werden, anschließend soll diese Zeichnung gespeichert und Catia wieder geschlossen werden.
Meine Frage ist jetzt wie ich von Excel aus Catia aufrufen kann ohne diese vorher manuell zu starten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße Schäfchen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schäfchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
innerhalb von Excel kannst du über VBA eine CATIA-Sitzung mit dem Befehl "Set Catia_object = CreateObject(,'CATIA.Application')" starten.
Es kann dann aber sein, dass V5 nicht erscheint bwz. sehr lange braucht bis es vollständig hochgefahren ist - dein makro aber schon weiter läuft und somit bei einem versuchten Zugriff auf V5 einen Fehler verursacht. Am besten greifst du auf eine laufende CATIA-Sitzung zu -> "Set Catia_object = GetObject('CATIA.Application')".
Damit sollte es dann keine Probleme geben.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Schäfchen
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Bei der 2. Variante, die du beschrieben hast müsste der Benutzer Catia zuerst starten und dann das Makro ausführen. Hab ich das so richtig verstanden?
Grüße Schäfchen
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schäfchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
Dies hat aber den Vorteil, dass er bereits gewisse Voraussetzungen getroffen haben kann, wie eine Datei geöffnet zu haben.
Dabei aber bitte aufpassen, mit GetObject erhälst du nur das erste CATIA aus der Prozessliste.
Sind also mehrere geöffnet kann es vorkommen, dass das falsche erwischt wird.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
