 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Zeile aus Konstruktionstabelle auswählen (1713 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2026 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gerne durch ein Macro 1.eine fest definierte Konstruktionstabelle öffnen 2. Eine Zeile auswählen können ( Reaktion) 3. Das Assembly updaten / aktivieren Beim Versuch mit dem Macrorecorder erhalte ich : Sub CATMain() Set documents1 = CATIA.Documents set partDocument1 = documents1.Item("SET Master Skeleton.CATPart") Set part1 = partDocument1.Part Set relations1 = part1.Relations Set designTable1 = relations1.Item("SET MASTER") designTable1.Configuration = 7 part1.Update ....... anscheinend ist das Set DesignTable1 nicht der richtige aufruf. Hatte hier schon einmal jemand dieses Problem und kann mir auf die Sprünge helfen? Gruß Norbert
------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag mit: CATIA.StartCommand("DesignTable") öffnet er zwar eine neue Konstruktionstabelle. Wenn meine Tabelle anders benannt ist und im Baum nicht unter den Beziehungen angeordnet ist ( habe einen eigenen Knoten Tabellen vergeben) findet er diese nicht. Gibt es zu dem Start Command noch eine erweiterung? G Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, wir füttern unsere Konstruktionstabelle aus einer Datenbank heraus. Dadurch muss ich keine weiteren Parameter hinzufügen. zu 1. Meine Konstruktionstabelle ist sehr umfangreich, wenn ich jetzt in der DB fünf neue Zeilen anlege, konnte ich mir bis jetzt die letzten fünf Einträge händisch filtern und der Reihe nach neue Zeichnungen generieren. Mir erscheint das einfacher als in eine MSG Box einen Wert einzugeben. zu 2. Du hast natürlich recht, ich habe mit reaktion das händische auswählen der Tabellen Zeile gemeint. G Norbert ------------------ V5R18 Catia + Smarteam [Diese Nachricht wurde von cmb am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
