  CATIA V5 Programmierung
  Makro zur Erzeugung von JT-Files
Autor Thema:  Makro zur Erzeugung von JT-Files (2708 mal gelesen)
ausie-r-n
Sehen Sie sich das Profil von ausie-r-n an!   Senden Sie eine Private Message an ausie-r-n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ausie-r-n
Catia V5 R16
Service Pack 5 Build Step 16
Hot Fix 94
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche ein Makro mit dem ich ein Cat.Part in ein JT-File umwandeln kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Ausie-r-n
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ausie-r-n 10 Unities + Antwort hilfreich
JT gibt es von DS standardmässig nicht und damit auch kein Makro.
Es gibt da nur externe Zusatzmodule.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
ausie-r-n
Catia V5 R16
Hot Fix 94
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Kennst Du ein Script oder Freeware die ich verwenden kann?
Ausie-r-n
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ausie-r-n 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt IMHO da nichts umsonst
Axel
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
erstellt am: 19. Jan. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ausie-r-n 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Umweg CATIA -> WRL -> JT lässt sich mit Hilfe der z.B. dem SAP-Viewer beigefügten WRL2JT.exe ein kostenloser Konverter bauen.
Natürlich sind die Funktionalitäten eingeschränkt (kein BREP, eingeschränkte Baumstruktur, keine Annotations, ....).
Für reine Visualisierung reicht es aber.
Ob die WRL2JT.exe ausserhalb der SAP Umgebung eingesetzt werden darf, weiss ich nicht. Technisch ist es kein Problem.
Gruß SU
