  CATIA V5 Programmierung
  Absturz beim Doc speichern
Autor Thema:  Absturz beim Doc speichern (817 mal gelesen)
silverangel
Sehen Sie sich das Profil von silverangel an!   Senden Sie eine Private Message an silverangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silverangel
Catia V5 R18
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Leute,
folgendes Problem habe in meiner Catiasitzung mehre Fenster offen, nun möchte ich per Makro diese
nacheinander speichern und schliesen.
Sub catmain()
For i = 1 To CATIA.Windows.Count
CATIA.Windows.Item(i).Activate
CATIA.ActiveDocument.Save
CATIA.ActiveDocument.Close
Next
End Sub
mit diesem Code funktioniert es leider nicht.
CATIA stürzt dann immer ab.
Woran liegt es.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 18. Jan. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silverangel 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar weitere Infos wären nicht schlecht.
Z.B. wann und wo bricht das Makro ab?
Sind die Dokumente schon gespeichert und es sollen nur die Änderungen gespeichert werden? Ansonsten musst du mit saveAs speichern.
Grüsse Dominik
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silverangel 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ja auch gar nicht funktionieren, da i stetig steigt (d.h. immer eins größer wird) und das CATIA.Windows.Count innerhalb der Schleife stetig abnimmt (d.h immer eins kleiner wird), die Schleife selbst aber bis zum anfänglichen Abbruchkriterium abgearbeitet wird.
Hast du also z.B. 10 Fenster auf und schliesst davon 5 mit deinem Code, so ist in der nächsten Schleife i = 6, das CATIA.Windows.Count  = 5, die Schleife selbst wird noch abgearbeitet (weil i < 10) und das Script hängt sich auf weil du nicht das 6te Fenster von 5 aufrufen kannst.
Gruß TomTom
tomtom1972
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silverangel 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Hinweis von Tom zu ergänzen:
Du musst die Schleife umdrehen. Also folgendes Codefragment sollte definitiv erst mal besser funktionieren.
For i = CATIA.Windows.Count to 0 Step -1
Next
ABER IMHO erklärt das nicht den Absturz. Der Compiler sollte dir einen Laufzeitfehler auswerfen der sagt das die Variable i außerhalb des gültigen Bereichs liegt.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
silverangel
Catia V5 R18
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnellen antworten, werde mal gucken ob mir das hilft!
Das Makro hängt sich nicht auf sondern KATJA schmirt komplett ab. Somit denke ich mal das TOMTOM recht hat.
Muss mal gucken ob mir was dazu einfällt hört sich aber schon mal logisch an was Du sagst.
Ach ja die Dokumente sind schon gesichert also möchte nur die Änderungen speichern.
