  CATIA V5 Programmierung
  Parameterzuweisung geht verloren
Autor Thema:  Parameterzuweisung geht verloren (838 mal gelesen)
Timo-84
Sehen Sie sich das Profil von Timo-84 an!   Senden Sie eine Private Message an Timo-84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo-84
CATIA V5 R19 SP3 HOTFIX 20
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
eine kurze Frage zum Zuweisen eines Parameters. Habe für einen Kunden eine PowerCopy erstellt in der eine Reaction (Reaction.1) enthalten ist. Diese Reaction bezieht sich auf eine Formel z.B. Length.1
Code:
Set Messung1 = oParam.Item("Length.1")
Wenn ich nun die PowerCopy mehrmals in dem selben Part einfüge, mach Catia Probleme und sagt:
Source: CATIAParameters
Description: The method Item failed
Ich habe festgestellt, dass der Parameter "Length.1" in ener neuen Parameterschachtel (Parameters.1) hineingeschrieben wird und den Namen "Length.2" hat. Nur kann die Reaction (Reaction.2) den neuen Namen nicht zuordnen da in ihr immer noch "Length.1" steht..
weiß jemand da weiter. Danke und schönen Feierabend
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
wenn du den internalName verwendest enstelle des displayName dann sollte der Name des Parameters IMHO gleich bleiben (hab ich nicht getestet). Denn internen Namen bekommst du über ein .GetItem("ModelElement")
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Timo-84
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau setze ich das .GetItem("ModelElement") in die Befehlszeile mit ein? Wo bekommen ich den "internalName " her? Kenn mich leider in der Materie nicht so aus.
Vielen Dank
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
du hast die Reaction mit deinem VB Code oder?
Jetzt holst du dir den gewünschten Parameter als Objekt (entweder mit einer Schleife durch die Parameter-Kollektion, oder mit einer interaktiven Selektion, etc.). Dann holst du dir wie oben beschrieben das ModelElement des Parameterobjekts. Das Objekt das du daraus bekommst hat dann die Methode "internalName". Kannst auch mal im GForum danach suchen
MFG Daniel
