  CATIA V5 Programmierung
  Schriftgrösse einer Bemassung ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftgrösse einer Bemassung ändern (4180 mal gelesen)
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Ich versuche die Schriftgrösse einer Bemassung scriptmässig zu ändern.
Leider habe ich dazu bisher keine Möglichkeit gefunden.
Weiss jemand wie das geht?
Philipp
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgmuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
die Forensuche wird dir weiterhelfen.
Hier hatten wir vor kurzem etwas ähnliches:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003823.shtml
Funktioniert aber analog dazu.
Grüsse Dominik
pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik
Danke für Deinen Hinweis.
Da es sich beim Wert einer Bemassung nicht um einen DrawingText handelt wird das so nicht funktionieren.
Leider habe ich bis jetzt in der V5Automation.chm keine Möglichkeit gefunden um die Textgrösse eines Masses zu ändern.
Philipp
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgmuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
hast du schon einmal per Suche (Strg+F) nach deiner Bemaßung gesucht?
Genau wie bei Textfeldern auch, kannst du das per Makro machen und die gefundenen Elemente per Schleife durchlaufen und prüfen/ändern.
Beispiele zur Suche und Größenänderung gibt es einige im Forum.
Grüsse Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgmuer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht es nicht.
@Dominik:
Ich denke das Suchen ist an der Stelle gar kein Problem. ABER eine DrawingDimension (also das Objekt das du ja aus der Selektion bekommen würdest) bietet keine Methode die das ändern der Schriftgröße zulassen würde. Es geht nicht mal wenn du nur den Wert der Dimension aus dem Dimensions-Objekt in ein neues Objekt packst. Nicht mal hier gibt es irgendeine Methode um die Schriftgröße zu ändern
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
Besten Dnk für Deine Info. Habe bei DS einen Request zu diesem Thema aufgemacht.
Philipp
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgmuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
könntest du dann an der Stelle hier weiter machen sobald du eine Antwort hast. Ich denke sowas ist recht nützlich. Auch wenn ich persönlich glaube das sich an dieser Schwachstelle nichts ändern wird (wenn ich mir das Makro anschaue das DS mitliefert in dem die Maße prüfen...hier werden die Maße mit Hilfe von Anmerkungen hervorgehoben...IMHO sieht das so aus als hätten sie es selber schon mal versucht haben es aber auch nicht hinbekommen  )
MFG Daniel
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgmuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es bei uns so gelöst, dass ich alle Maße mit meinen Makro selektiere und es dem Anwender zumute selbst die Texthöhe über die Toolbar auszuwählen.
Ist nicht elegant aber funktioniert auch.
Gruß Michael B.
