  CATIA V5 Programmierung
  makroaufzeichnung- vba bzw vb
Autor Thema:  makroaufzeichnung- vba bzw vb (716 mal gelesen)
Janch86
Sehen Sie sich das Profil von Janch86 an!   Senden Sie eine Private Message an Janch86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janch86
win Xp
Catia V5r18
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich hab folgendes Problem:
ich habe mit  einer Makroaufzeichung ein Bauteil erzeugt,die Aufzeichung hab ich mit in ein
VB bzw vba (beides) einsetzt, und bestimmte Parameter durch Benutzereingaben variabel gemacht.
Das ganze funktioniert erstmal wunderbar, solange nicht bereits ein anderes Bauteil geöffnet ist.
Wenn jedoch ein anderes Bauteil geöffnet ist tritt folgender Fehler auf (Vba):
"Run-time error Method Item of parameters failed "
in folgender Zeile:
Set length8 = parameters8.Item("Part1\Geometrisches Set.1\Helix.1\Steigung")
ich vermute es hat etwas mit denn Namen "Part1" zu tun...aber eine Lösung für mein Problem habe ich allerdings nicht gefunden.
jan
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jan,
wie du schon richtig vermutest greifst du auf den Parameter über den exakten Namen zu. Das hat den entscheidenen Nachteil, dass es zum Fehler kommt, sobald der Parameter mit exakt diesem Namen nicht mehr existiert - z.B. durch das automatische Hochzählen der Indezies wenn ein neues Bauteil in der selben Session erzeugt wird.
Daher solltest du den Zugriff eher über den Index machen - falls die Position des Parameters nach jeder Neugenerierung immer gleich ist.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
DanielFr.
Manager
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch86 10 Unities + Antwort hilfreich
und um das von Jens weiter zu führen würde auch eine Schleife durch alle Parameter gehen in der du dann die Namen abfragst.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Janch86
win Xp
Catia V5r18
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
hab es hingekommen
