  CATIA V5 Programmierung
  Regeleditor Wertebereich 100...200
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regeleditor Wertebereich 100...200 (2419 mal gelesen)
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
CATIA V5 R19 SP3
Dell Optiplex 960
WinDoof XP x64
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Anliegen:
wie kann man im Regeleditor einen Wertebereich definieren?
Beispiel:
wenn x (ist ein Parameter) grösser 100, aber kleiner gleich 200 ist, dann eine Aktion oder ähnliches starten…
kommt der Wertebereich in Klammern? <>
tue mich da gerade sehr schwer…
Zum Beenden OK anklicken!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Wert mit
If X > 100 AND X < 200 Then                    eingrenzen
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort!
aber gibt es nicht die Möglichkeit, ohne X > 100 und X < 200 zu arbeiten?
so dass man nur einmal den Parameter X in die Regel einbindet?
z.B. if X=100..200 then..
PS: Thurgau?
wo denn da?
[Diese Nachricht wurde von Track Daniels am 13. Jan. 2010 editiert.]
nreim1
Sehen Sie sich das Profil von nreim1 an!   Senden Sie eine Private Message an nreim1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nreim1
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Stimme tberger zu ... das ist so ziemlich die einzige vernünftige möglichkeit ?
Was spricht dagegen es so zu machen ?
Mfg:
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
CATIA V5 R19 SP3
Dell Optiplex 960
WinDoof XP x64
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...möchte in der selben Zeile einen weiteren Parameter Y verwenden,
der in denselben Wertebereich soll...
fände es übersichtlicher, wenn man den bereich direkt eingrenzen könnte,
ohne > und <...
nreim1
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
also ganz ohne befehle ( operanten ) wie < , > .. usw. wird das wohl schwer werden ;-)
Wie soll Catia denn wissen auf was du prüfen möchtest ...
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wuerde ich dieselbe Zeile vor dem Then genau so wie fuer das X ergaenzen. Du hast aber dann insgesamt 4 Ungleichzeichen
If X >100 and X < 200 and Y >100 and Y < 200 Then
             tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 13. Jan. 2010 editiert.]
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
mir gehts ja hauptsächlich um einen Operanten,
der direkt Werte eingrenzt..
hätte ja sein können dass es sowas gibt
nreim1
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürchte nein ... du wirst wohl nicht um diese Schwere ( !!! ACHTUNG IRONIE !!! ) Schreibweise herum kommen ...
