  CATIA V5 Programmierung
  part/produkt update in reaction
Autor Thema:  part/produkt update in reaction (1697 mal gelesen)
Udo71
Koordination Entwicklungsprozesse und Werkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Udo71 an!   Senden Sie eine Private Message an Udo71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo71
Windows XP
Catia V5 R19 SP3 HF64
erstellt am: 10. Jan. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse in einer Reaction ein Part-update laufen (VBA).
Wenn dieses innerhalb eines Produktes, in dem das Part verbaut ist, ausgefuehrt wird laeuft es auf einen Fehler...
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Udo
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
erstellt am: 11. Jan. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
so einen ähnlichen Fall hatte ich auch mal...
habe dann dieses hier versucht:
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item("dein.Part")
und anschliessend in der Reaction:
product2.update
Zum Beenden OK anklicken!
Udo71
Windows XP
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich gleich mal ausprobieren...
Wuerde dieses denn auch im part laufen?
Ich denke nicht, oder?
Udo
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo71 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das wird so nicht funktionieren.
Du mußt im Code unterscheiden ob es sich um ein Produkt oder Part handelt z. B. mit einer Select Case
Select Case TypeName(CATIA.ActiveDocument)
    Case "ProductDocument
    Case "PartDocument
    Case Else
End Select
Gruß Michael B.
