  CATIA V5 Programmierung
  Splines erzeugen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Splines erzeugen (2240 mal gelesen)
as-tom
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von as-tom an!   Senden Sie eine Private Message an as-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as-tom
Catia V5 R18
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FunktionumSplineszuziehen.txt
ich habe folgendes Problem: ich habe ein Makro geschrieben, wo aus einer Text-Datei Punkte in Catia eingelesen werden, dann werden Splines erzeugt.
Die Punkte lauten z.B.: a1,a2,a3,a4,a5,.... b1,b2,b3,b4,b5,.. c1,c2,c3,c4,c5,... usw.
Die Spline erzeugen ich dann mit a1-an, b1-bn, usw.
Hier meine Frage: wie kann ich eine Spline erzeugen, die nur die Punkte a1, b1, c1, d1,...
auswählt. Eine 2. Spline dann mit a2, b2, c2, ....
Als Anhang habe ich mal die Funktion gehängt, mit der ich die Splines innerhalb einer "Punkteklasse" (a1-an) erzeuge.
Vielen Dank im Voraus
Gruss Thomas
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfachste ist, du sortierst deine Punkte schon vor der Erstellung der Textdatei.
Weiterhin kommt es darauf an wie deine Textdatei aufgebaut ist, also ein Beispiel wäre nicht schlecht.
Welche Regelmäßigkeiten gibt es in der Textdatei? Kannst du die Datei frei gestalten?
Je nach Aufbau und Inhalt der Textdatei kann man einen Algorithmus erstellen.
Wobei das eher mit Programmierung als mit CATIA zu tun hat.
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich denke das hat gar nicht mit der Textdatei zu tun den die Daten liegen ja schon vor sind also schon ausgelesen. Ich würde die Funktion nicht so komplex machen sondern dafür lieber mehrere. Das Spline Objekt wurde ich als Public deklarieren. Dann z.B. eine Funktion die immer nur einen Punkt hinzufügt (ggf. mit Tangenten wie schon implementert). Alles andere würde ich aus der Main machen (die Schleife). Hier lässt du den Anwender jetzt ein Schema auswählen (z.B. a1, b1, c1..., etc.).
Ich denke die ganzen Punktnamen und Koordinaten hast du ja in einem Array. Innerhalb dieses Array´s suchst du jetzt einfach nach den entsprechenden Kriterien. Du brauchst den quasi nur einen Algorithmus der den Punktnamen explizit steuern kann. D.h. teilweise wird es reichen den Counter (als Integer) eines Schleifenzählers zu erhöhen, teilweise muss aber dieser Integer-Counter gleich bleiben und der Buchstabe im Alphabet "erhöht" werden
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Daniel, so würde ich es auch machen.
Ich habe es so aufgefasst das in der Textdatei nur die Koordinaten aufgelistet sind. Deshalb würde mich eine Beispiel Textdatei interessieren.
Sinnvoll wären darin nämlich die Punktnamen über die eine Sortierung statt finden kann (falls die Benennung sinnvoll gestaltet ist).
Jedoch fehlen hier einfach noch einige Informationen...
grüße Dominik
