  CATIA V5 Programmierung
  CATIA-Schriftart
Autor Thema:  CATIA-Schriftart (1264 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jmd sagen, welche Schriftart CATIA nutzt für die ganzen CATIA-Dialoge etc.?
Ich möchte mir in C# die Dialoge nachbauen. Einen aktuellen Thread gibt es ja dazu, der war ganz hilfreich.
Hat da jmd vielleicht auch schon mal die Checkboxen nachgebaut oder die Radiobuttons?
Vielen Dank
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Schriftart das nun genau ist, weis ich nicht.
Aber die Standard-Schriftart eines Labelfeldes in VB2008 ist Microsoft Sans Serif und sieht vergleichbar aus.
Was willst du an den Standard-Elementen (Checkbox/Radio-Button) ändern? Die Farbe?
Grüße Dominik
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
im Anhang ist mein bisheriger Clone (VS2008Express C#). Sieht schon richtig genial aus, allderings gibt es da ein Problem. Scheinbar sieht das nur so "toll" aus, wenn der User XP und die Windows-Standard-Buttons (System) aktiviert hat also nicht diese schnick-schnack-oberfläche. Dann sieht es etwas anders aus, da die Buttons FLAT-Buttonstile sind mit Hintergrund. Die Verändern sich dann natürlich etwas.
Und die normalen Checkboxen mit dem Haken kann man leider in der Farbe nicht ändern. Habe diese dann zu einem Button umgeändert und mit einem Hintergrund versehen und bei einem Klick ändert sich der Hintergrund entsprechend. Das sieht demnach wie ein exakter CheckboxCATIA-Clone aus :-)
An die Radio-Buttons habe ich mich noch nicht gemacht...
Achja: Die Schriftart ist MS SansSerif. Lass ich auch erstmal so, sieht wirklich fast gleicha aus.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Form sieht echt klasse aus.
Den OptionButton würde ich genau wie die Checkbox, also also als Button mit 2 Bildern aufbauen.
Der einzigste Grund warum ich bisher noch keine CATIA Clone verwendet habe ist, dass sich die Benutzer dann nicht mehr beschweren, dass das Makro/VB-Programm einen Fehler hat sondern dass CATIA einen Fehler hat ;-)
Aber die Clone-Idee gefällt mir immer besser.
grüße Dominik
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*lacht* Ja, dass ist echt lustig, so kann man das Feedback auch umgehen ^^
Naja wie ich bereits geschrieben habe, dass mit dem Windows-klassisch und XP-Ansicht sieht dann so aus (s. Anhang).
Ansonsten gefällt mir das auch gut. Ich bau jetzt erstmal das Updatefenster nach :-) Wenn schon denn schon...
Allerdings muss man ja anmerken: Copyright. Keine Ahnung, wie das damit ist und ob es da viel. Probleme gibt.
Im übrigen kann man (wenn man es denn 100%ig, wie meiner einer haben will) mit folgender Klasse:
Code:
public class TextBoxWithoutCursor : TextBox
        [DllImport("user32.dll", EntryPoint="HideCaret")]
        private static extern bool _HideCaret(IntPtr ptr);
        private bool HideCaret(IntPtr ptr)
            return _HideCaret(this.Handle);
        public TextBoxWithoutCursor()
        protected override void WndProc(ref Message m)
            base.WndProc(ref m);
den blindenden Cursor in den Textboxen abschalten, wenn man die textbox von der Klasse TextBoxWithoutCursor (s. oben) erstellt. Diese dann noch disablen und die farbe wieder auf weiß stellen und mit einem klickevent versehen das die hintergrundfarbe dann blau wird dann ist es exakt wie in catia v5!
