  CATIA V5 Programmierung
  Catia Games - MineSweeper
Autor Thema:  Catia Games - MineSweeper (3694 mal gelesen)
Kai Knospe
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Kai Knospe an!   Senden Sie eine Private Message an Kai Knospe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai Knospe
R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MineSweeperV2.zip
Moin moin,
es weihnachtet mal wieder ganz stark, Zeit also meinen Beitrag dazu zu leisten ;-)
Anbei findet Ihr einen zweiten Wurf des Spiels MineSweeper für V5.
Kurz zur Bedienung:
- Makro ausführen und die Dimensionen des Feldes wählen
- Spielebene ist die YZ Ebene
- verbliebene Mienen werden in der Statuszeile angezeigt
- Rechtsklick (Miene "raten") -> Fase (rechts) anklicken -> Steinchen wird rot eingefärbt
- Linksklick (Feld aufdecken) -> Face (parallel zur YZ Ebene // links) anklicken -> Feld wird aufgedeckt (Zahl 0-8), bei 0 wird auch die komplette Nachbarschaft aufgedeckt (jetzt auch rekursiv)
- Klick auf eine der Seiten (senkrecht zur YZ Ebene) -> Spielende, Feld wird gelöscht
Der Code ist nun OFFEN und nach einigen "Beschwerden" auch nur noch weniger wie halb so lang ;-)
Bei Fragen und Anregungen gern schreiben...
Kai
[Diese Nachricht wurde von Kai Knospe am 27. Jan. 2010 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 22. Dez. 2009 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Juhu.. das erste CATIA-Spiel *freu*
Weihnachten ist gerettet
Schöne Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Dez. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
nicht schlecht. Das in knapp 700 Zeilen  . Schöner Code. Letzter Arbeitstag im Jahr ist gerettet
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Kai Knospe
Problemlöser
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich nun die Performance unter Unix live erleben durfte, hab ich das Konzept des Feldaufbaus fix geändert und dadurch Steigerungen beim Feldaufbau vom Faktor 2-6 (je nach Hardware) erzielt, womit nun auch den Originalfeldgrößen nichts mehr im Weg steht.
Die Beseitigung des "Spaghetti-Code" folgt demnächst, sofern mir meine Frau im Urlaub nicht das Notebook entwendet ;-)
Kai
Catrin
erstellt am: 24. Dez. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht schlecht Kai.
Ich liebe Minesweeper :-)
Danke fuer das tolle Weihnachtsgeschenk :-)
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
Catia V5-6 R24
Windows 7 64bit
Intel Xeon (4x3,5GHz)
32B Ram
Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Geniales Stück Arbeit.
Leider funktioniert bei mir das rotfärben nach dem Klick auf die Fase nicht. Hab die 2. Version (verbesserter Feldaufbau) getestet.
Ne Idee woran es liegen könnte?
Kai Knospe
Problemlöser
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Blumen ;-)
Das habe ich in verschiedenen Umgebungen mit R18 auch schon beobachtet, dass das Einfärben des Bodies / GeoSets nicht wirkt.
Direkte Hilfe / Lösung ist folgende (dann wird auch wieder das ganze Steinchen eingefärbt):
- PartBody selektieren
- RMT "PartBody Object" -> Reset Properties
In Folge werden auch die neu hinzugefügten Bodies korrekt eingefärbt...Catia eben ;-)
Als Workaround färbe ich jetzt das Feature ein, dann sieht es auch aus wie in der Ursprungsversion.
Die neue Version dauert aber noch ein paar Tage, da ich nach wie vor mit der V5 Performance kämpfe :-(
Kai
Kai Knospe
Problemlöser
erstellt am: 14. Feb. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MineSweeperV2.zip
Aloha,
es tut sich was...und hoffentlich wird jetzt alles gut mit der aktuellen Version ;-)
Kai
PS: Es ist nach wie vor eine "tech-demo"...was geht wenn man nix hat ausser v5 und doch Spaß haben möchte ;-)
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Knospe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, einfach Super...habe überlegt welche spiele ich für CATIA schreiben kann und bin hier drauf gestoßen.
PS: Die Kollegen bedanken sich auch.
