  CATIA V5 Programmierung
  Visual Basic
Autor Thema:  Visual Basic (1219 mal gelesen)
Janch86
Sehen Sie sich das Profil von Janch86 an!   Senden Sie eine Private Message an Janch86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janch86
win Xp
Catia V5r18
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe ein visual basic Programm welche eine Auslegung durchführt (arbeite mit visul basic 2008) , nun würde ich ich gerne die Geometrie des Berechneten,  parametrierert automatisch in Catia überführen.
Catia bietet ja intern vb- Script hiermit kann ich ein  Makro erzeugen welches die entsprechende Geometrie erzeugt (die Parameter werden hier dann von Benutzer eingegeben).
Lieber währe mir jedoch wenn es mit einen klick im " visual basic Programm"sich automatisch catiav5 startet und das Part erzeugt wird.
könnt ihr mir da helfen mehr als den Befehl wir ich CatiaV5 duch CB starten lasse, hab ich noch nicht gefunden ^^
ich danke für eure Hilfe ;-)
jan
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht ganz sicher, aber aus CATIA heraus kann man mit CreateObject EXCEL starten. Vielleicht geht das auch umgekehrt.
Wenn du ganze Parts erzeugen willst, geht das auch mit "GenerativeScripts", die innerhalb von CATIA gestartet werden; da ist der Code auch was kürzer als mit VB.
[EDIT: schon wieder die kleinen Tasten oder zu die dicken Finger...]
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
            tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 21. Dez. 2009 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch86 10 Unities + Antwort hilfreich
von der Office-Seite heißt der Befehl um auf eine laufender V5-Sitzung zu zu greifen:
Set CATIA = GetObject(,"CATIA.Application")
Schau mal in mein Buch rein - da findest du einige Beispiele für den externen Zugriff auf V5.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
wie Jens schon sagte, kannst du über VB2008 eine Verbindung mit CATIA herstellen (Zugriff auf eine laufende CATIA-Instanz oder starten einer CATIA-Instanz).
Beispiele gibt es auch in seinem Buch.
Anonsten kannst du deine CATIA-Makros auch direkt in VB2008 einbauen.
Hierzu wirst du auch über die Forensuche fündig.
Die Frage ist, wie gut kennst du dich mit VB2008 und mit CATIA-Makros aus, bzw. was bereitet dir Probleme?
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch86 10 Unities + Antwort hilfreich
PadInCATIA.zip
alles was du mit einem internen CATScript machen kannst kannst du über die COM-Schnittstelle auch mit VB2008 machen. Ich persönlich würde es ohne externe (also in deinem Fall interne CATIA Scripte) machen denn dann hast du zwei Programme die du ggf. warten musst. Mache am besten alles über VB2008. Vom Ablauf her sieht das dann folgendermaßen aus.
1. Erst mal brauchst du die entsprechenden Verweise (das ist aber nur optional damit du den IntelliSense nutzen kannst)
    - InfInterface = InfTypeLib.tlb
    - MecModInterface = MecModTypeLib.tlb
    - PartInterface = PartTypeLib.tlb
Falls du noch mehr benötigst kann du im internen VBEditor von CATIA nachschauen welche Verweise dort gesetzt sind.
2. Jetzt erzeugst du dir deine CATIA-Instanz
    siehe hierzu mal meinen Anhang
3. Jetzt kannst du vom Syntax und der Semantik genauso vorgehen wie wenn du im internen VBEditor arbeiten würdest
Falls du mal nicht weiter kommst weil du  nicht genau weißt wie etwas erzeugt werden soll kannst du ja auch in CATIA mit Hilfe des Recorders des Script-Template aufnehmen und dann einfach in dein VB-Projekt kopieren
ANMERKUNG:
Das Projekt im Anhang macht folgendes.
- CATIA wird gestartet bzw. es wird auf eine bereits laufende Instanz zugegriffen
- Es wird abgefragt ob nicht zwei Instanzen von CATIA laufen (das ist wichtig du du über die COM-Schnittstelle keine explizite CATIA Intsanz ansprechen kannst. Somit kann es zu schweren Fehlern kommen)
- Es wird neues Part erzeugt
- Es wird ein neues Pad erzeugt mit Anwenderabfrage der Dicke
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Janch86
win Xp
Catia V5r18
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal danke, dank euch hab schon mal einen Ansatz,
@Jens Hansen ich werde mir dein Buch mal ausleihen, im internet sind ja leider (aber verständlicher Weiße) nur eingeschränkte Versionen ein-sichtbar.
@DanielFr.: irgendwie klabt das nicht ganz es tritt folgende  Fehlermeldung auf "Es ist ein Fehler während der Erstellung des Pad´s aufgestretten" . Aber danke das du du eine Schritt für Schrittanleitung gemacht hast.
Meine VB2008 und  CATIA-Makro Kenntnisse sind eher rudimentär, es reicht grade für das im  Abfangpost beschrieben aber nicht für viel mehr.
Ich werde heute aber noch mal versuchen, erstmal eine einfache Geometrie Block (x,y,z)von visual basic 2008 nach Catia v5r18 zu übertragen (und dabei das Forum durchsuchen)
ich denke im moment hängt es an denn Verweisen auf die entsprechenden Bibliotheken....
jan
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janch86 10 Unities + Antwort hilfreich
die Verweise findest du doch ganz einfach (für mein Projekt werden so und so nur die drei obigen benötigt). Sobald du eine Deklaration in VB2008 machst die VB nicht interpretieren kann wird dir eine Fehlermeldung angezeigt. Jetzt öffnest du dein CATIA gehst in den Microsoft Visual Editor und drückst F2. Im Objektbrowser gibst du jetzt den Ausdruck (die Deklaration, etc.) an die VB2008 anmerkt. Jetzt siehst du in welcher Library das ist und welche Klasse du importieren musst.
Mach doch mal ein Step-by-Step Debugging von meinem Projekt und sag dann mal die Zeile in der er aussteigt. Bei mir läuft es nämlich ohne Probleme
MFG Daniel
Janch86
win Xp
Catia V5r18
erstellt am: 23. Dez. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke habs erstmal hingekiegt
wenn weitere Fragen entstehen werde ich nochmal fragen
edit direkt eine Frage:
der Befehl catAxisSystemOriginByCoordinates
ist in hinterlegt
D:\...\Catiav5\intel_a\code\bin\MecModTypeLib.tlb
hinterlegt
hab die Datei dann kopiert und mit einen Verweis eingebunden.
und anschließend mit Imports MECMOD eingebunden.
jedoch erscheint immer noch: Der Name "catAxisSystemOriginByCoordinates" wurde nicht deklariert
hat sich erledigt
[Diese Nachricht wurde von Janch86 am 23. Dez. 2009 editiert.]
