  CATIA V5 Programmierung
  Bibliotheken unter Visual Basic 2008
Autor Thema:  Bibliotheken unter Visual Basic 2008 (1717 mal gelesen)
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Bibliotheken sprich CATIA spezifischen Befehle in Visual Basic 2008 standalone hereinladen?
Möchte unter Visual Basic 2008 versuchen ein Makro zu schreiben und dieses dann als CATScript zu speichern....
Grüsse & Danke,
fabian
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
das geht so wie mit allen anderen Bibliotheken in VB2008 auch.
In VB2008 im Menü unter Projekt, Verweis hinzufügen.
Danach auf den Reiter COM gehen und die gewünschte CATIA Bibliothek auswählen.
Im Code muss die Bibliothek dann noch importiert werden.
grüße Dominik
Valser09
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und ich habe ewig gesucht....
Das Erste wäre nun erledigt aber wie importiere ich die Bibliothek im Code?
Sorry für die dummen Fragen - aber ich stehe ganz am Anfang....
Grüsse & Danke,
Fabian
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
sinnvoll wäre es sich zu erst mal mit VB2008 auseinander zusetzen (unabhängig von CATIA).
Hierzu gibt es viele Bücher, auch kostenlos (Galileo Openbook).
Wenn du dann in VB2008 fit bist, würde ich mich mit den CATIA-Bibliotheken auseinander setzten.
grüße Dominik
Valser09
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
ja das Galileo Openbook habe ich fast schon durch....
Aber so langsam möchte ich die ersten Schritte in CATIA versuchen.
Also wie z.B. ein Part öffnen, umbenennen und speichern.
So langsam bin ich an einem Punkt angekommen wo das reine Visual Basic halt nicht mehr viel mit dem eigentlichen Ziel zu tun hat.....
Grüsse & Danke,
Fabian
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
dann füge mal im Codefenster ganz oben den Befehl "Imports" ein +  die zugehörige CATIA-Bibliothek (wird im Kontextmenü angezeigt).
Nun hast du wie im VBA-Editor die gewünschten Methoden zur Verfügung.
Der Zugriff auf eine CATIA-Instanz per Code wurde schon mehrfach im Forum beschrieben.
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu brauchst du keine einzige Library. Einfach alle von Objekten abgeleitete Typen als Object´s deklarieren (andere Typen sind so und so klar).
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
