 | KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Thema: Parameter auslesen (2689 mal gelesen)
richter2 Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder mal ein Problem: Und zwar will ich bestimmte Parameter auslesen deren Funktionalität zwar immer die gleiche ist (beispiesweise enthält dieser die Masse des Parts), die Bezeichnung differiert aber in unterschiedlichen Dokumenten. So könnte der Name des Parameters z.B einmal Masse und ein anderes mal Gewicht sein. Das heißt ich kenne den Parameternamen im Vorfeld eigentlich nicht. Gibt es dennoch eine Möglichkeit unabhängig von den Namen auf diesen Parameter zuzugreifen? Vielen Dank für eure Antworten Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richter2
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richter2
Ich sehe schon eine Chance (wenn ich das richtig verstanden habe und z.B. ein bestimmter Wert nur einmal vorkommt aber der Name nicht bekannt ist: wenn du dir den Parameter, z.B. eine Length1 als String herausschreibst mit z.B. Paramstring = Length1.ValueAsString dann könntest du den String auswerten, ob z.B. die letzten Zeichen eine bestimmte Einheit, in diesem Fall "mm" enthalten. So könntest du dann auch feststellen, ob der Parameter ein "Gewicht" hat (letzte Zeichen "kg"). So könntest du dann wieder weiter Anweisungen ausführen lassen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, an diese Dinge habe ich auch bereits gedacht und werde es so auch versuchen iregdnwie umzusetzen. Dabei ist alledings für jeden Parameter eine Sonderlösung (oder manchmal wohl auch gar keine) notwendig. So geht der Vorschlag von Thomas mit den Einheiten zwar evtl. bei den Gewicht, da kg wohl nur einmal vorkommt, bei mm als Einheit wird es aber schon schwierig... Hatte gehofft, dass Catia intern die Parameter vielleicht noch ein wenig anders bzw. mehr nach Funktionalität abspeichert und der Zugriff damit möglich ist. Leider ist dem wohl aber nicht so. Danke und viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richter2
Vielleicht gibts auch noch eine Möglichkeit: Wenn ein bestimmter konstruktiver Ablauf vorhanden ist, könnten Parameter bestimmt werden, die in den Formeln Verwendung gefunden hatten. Wenn ich mir die Formel-Inhalte als String ausgebe (von Formeln, die z.B. für eine Pad-Länge entstehen wenn ich die Pad-Länge mit Edit Formula und dem angeklickten Parameter verbinde), dann kann ich auch den Parameter dazu finden, der verwendet wurde. So könnte man z.B. die Aufdickung eines Bleches ausfindig machen (die "ThickSurface" gibts nur einmal), dort die Formel und schliesslich den Parameter, der in der Formel steckt. Das sind aber dann immer nur spezielle Lösungen für spezielle Fälle. EDIT: du kannst doch auch die Parameter, die vom User angelegt wurden per Suche oder per Script ausfindig machen und ausgeben lassen. Dann hast du zumindest einen Überblick. Parameter könnten ja nicht nur unter "Parameters" ganz oben im Baum sondern auch in irgendeinem Geo-Set liegen.
------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de [Diese Nachricht wurde von tberger am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richter2
Ich denke wenn es manuell nicht eindeutig machbar ist, lässt es sich auch nicht automatisieren. Ich würde die Methodik anpassen und bestimmte Parameter über Vorlage definieren oder per Makro erstellen. Diese vordefinierten Parameter können dann einen eindeutigen Namen haben und vom User gefüllt werden. Somit sind diese später auch per Makro auslesebar. Alles andere ist nicht eindeutig, nicht allgemein gülitg und fehleranfällig. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richter2
Hallo, ich schalte mich nochmal zu. Parameter werden in CATIA nicht genauer spezifiziert abgelegt als die Methoden die du in der V5Automation.chm findest. Und mit diesen Methoden ist es IMHO nicht möglich das zu bewerkstelligen was du versuchst. Wie gesagt es sind alles Sonderlösungen (das mit dem String suchen etc.). Ich sehe halt da ein Riesen Problem. Es gibt bestimmt Fälle in denen das Script einwandfrei funktioniert (wenn die Randbedingungen eingehalten wurden). Da deine Randbedingungen aber schon variable sind widerspricht dies dem Sinn einer Programmierung. D.h. nach dem Lauf des Scripts müsste der Anwender die Ergebnisse auch explizit kontrollieren. Das wiederrum bringt aber keine Zeitersparnis weil er es dann auch per Hand machen kann ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
