  CATIA V5 Programmierung
  Define other properties einfügen
Autor Thema:  Define other properties einfügen (1426 mal gelesen)
rembit
TZ
Sehen Sie sich das Profil von rembit an!   Senden Sie eine Private Message an rembit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rembit
WinXP SP2
CatiaV5R16 SP5
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
möchte gerne über ein Skript die erweiterte Eigenschaften(Define other properties)in jedes Part, in einer Product Structure, einfügen.
Leider funktioniert es bei mir nur in einem Part. Kann mir da jemand helfen? Habe sehr geringes Wissen im Programmieren.
hier das Skript:
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = partDocument1.GetItem("")
Set parameters1 = product1.UserRefProperties
Set strParam3 = parameters1.CreateString("Test", "")
strParam3.ValuateFromString ""
Set product1 = product1.ReferenceProduct
end sub
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rembit 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu fehlen noch einige Informationen.
z.B. wie sieht deine Strukur aus, welche Parameter brauchst du, usw.
Das Zauberwort heißt in deinem Fall wohl Rekursion.
Dazu kannst du die Forumssuche benutzen.
Weiterhin würde ich dir empfehlen, dich mit den Grundlagen auseinander zu setzen, bevor man an schwierigere Aufgaben ran geht.
grüße Dominik
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rembit 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell kann er's auch ohne Rekursion lösen.
Dazu könnte eine Suche nach allen Parts und diese dann jeweils aktiv schalten reichen.
Dass macht's dann für den Laien einfacher.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
